Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#171
Post napisał: Zanixi » 04 gru 2011, 13:46
Się o gumkach rozgadali a ja tu problem mam ;)
Oprawka zaciskowa na tulejki er32 to jedyne rozsądne wyjście do postawienia sobie 2-3 wierteł na suporcie? Patent taki widziałem w innym temacie, tylko do tego trzeba jeszcze mieć jakieś przykręcane do blatu oprawki co by to przytwierdzić. Pewnie taki zestaw wyjdzie już trochę drogo, może jakieś pomysły? Na razie potrzeba tylko mi 1 wiertło, nakiełek i wytaczak...
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 14:50
Zanixi pisze:Się o gumkach rozgadali a ja tu problem mam ;).
Gumka, ważna rzecz dla tych co nie unikają przygodnych (przydrożnych ?) kontaktów :)
Co do narzędzi to nie kombinuj tylko zrób listwę stalową, żeliwną z 4-5 gniazdami i przykręć do suportu. Gniazda mogą być nawet cylindryczne o jednakowym rozstawie. Dobrać tuleje od rewolwerówek i zamontujesz wszystko. A jak gniazda wytoczysz na tej samej maszynie to już masz super.
Coś takiego tylko w poziomie.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#173
Post napisał: Zanixi » 04 gru 2011, 16:08
Tuleja stała, http://allegro.pl/tuleja-stala-ptrf-3-4 ... 20222.html w środku to to ma mk3, z zewnątrz fi 46?
Edit: poprawiłem link.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2011, 20:05 przez Zanixi, łącznie zmieniany 3 razy.
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 16:33
Różne bywają, 32 , 46 ,54
mariuszbroda
Posty w temacie: 13
#175
Post napisał: mariuszbroda » 04 gru 2011, 21:02
Kamar, :grin: Cie bardzo przepraszam,że napisałem"łeb nie od parady"-wiem,że Ty wiesz,że łeb to coś znacznie więcej niż tylko głowa,no ale niektórym delikatnym mężczyznom(pantoflarzom) się mogło nie spodobać.
Post napisał: kamar » 04 gru 2011, 21:11
mariuszbroda pisze:Kamar, :grin: Cie bardzo przepraszam,.
Skoro wiesz to po co przepraszasz :)
mariuszbroda
Posty w temacie: 13
#177
Post napisał: mariuszbroda » 06 gru 2011, 00:08
No nikt się nie oburzył....to tu nie ma pantoflarzy :lol:
a jest gdzieś ta stała tuleja(na allegro ?) w środku mk 2,po wierzchu nie ma znaczenia..
dzięki...
Zanixi
Posty w temacie: 16
#178
Post napisał: Zanixi » 06 gru 2011, 00:25
Post napisał: kamar » 06 gru 2011, 05:37
Pisałem o tulejkach od rewolwerówek nie tylko pod kątem wierteł ale i różnego rodzaju imaków do noży.A przy losowo wybranych tulejkach tego nie dokupisz.
Zanixi
Posty w temacie: 16
#180
Post napisał: Zanixi » 06 gru 2011, 11:49
Ot, ja po prostu się nie znam ;) Co to są tuleje do rewolwerówek i jakie imaki można w nie wstawić?
Choć, gdybym Ci napisał co za 'szajs' będę przerabiać (biedną, małą Chinkę z końcówką 550), to byś stwierdził, że to sensu nie ma;). Czasem przychodzi mi na myśl sprzedanie jej w cholerę i zakup jakiegoś 'złoma' do przeróbki, ale na regenerację łoża by mi już nie starczyło. A w okolicy żadnej nie znalazłem co by ją obejrzeć. Na szczęście to tylko do małych, głównie z pa6/9 elementów będzie służyć, a do setki ją ustawilimy.
