Tokarka uchwyt 250mm
pukury
Post napisał: pukury » 11 wrz 2006, 07:38
witam !! a czy myślisz że Kol. jest w stanie wykonać tokarkę bez wykonania części do niej na innej tokarce ? . nie sądze żeby trafiła się rura na wrzeciono o wymiarach akurat pod łożyska . przyspawać zabierak oczywiście można następnie ( po złożeniu ) obtoczyć , ale do tego cała konstrukcja musi być gotowa ( prawie ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
JANNO1
Post napisał: JANNO1 » 11 wrz 2006, 07:41
posiadam wrzeciono z tarcza zabierakowa phi 160.
wrzeciono jest typowe niemniej troche 'wyjechane' - jesli chcesz - odstapie Ci go .
Janusz.
SandMan
Post napisał: SandMan » 11 wrz 2006, 09:45
pukury masz racje trudno dostac rure pod łożyskas ale za to łatwo znajdziesz łożysko pod rure- mam juz na oku takowe :)
JANNO mam uchwyt 250mm, dlatego taki duzy bo chcialem miec duzy przelot, na fi 160 jak pamietam jest przelot 40mm a to troche malo na moje potrzeby.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 wrz 2006, 10:15
SandMan - W swoich zbiorach posiadam dwa imaki nożowe oraz płytę suportu poprzecznego bez śruby i nakrętki . Jak będziesz zainteresowany wymiary i fotkę wyślę .
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 12 wrz 2006, 22:07
Hmm,przytych rozmiarach uchwytu,przelocie wrzeciona itd to już z tego nie robi sie mała tokareczka,jak ty to wszystko chcesz /np wrzeciono z łozyskami/ osadzic i poskrecać,jakie do tego łoze i prowadnice,bo tu sie zaczną schody,przy tych rozmiarach maszyny to juz raczej nie myśl o zawieszeniu suportu na prowadnicach pretowych czy rurowych,w zasadzie juz tylko pryzmy na solidnym sztywnym łozu.Co ty chcesz obrabiać?I z jaka dokładnoscią?Mam za soba budowe dwóch tokarek amatorskich,małej-takiej ciut wiekszej niż zegarmistrzowska i wiekszej rozmiaru podobnego do popularnej OUS,Ta pierwsza chodzi do dziś,a modelem była normalna tokarka z lat poczatkowych 20 wieku,z niewielkimi modyfikacjami,po prostu zrobiłem działajacy model duzej tokarki.Na tej drugiej wyłozyłem sie z powodu za mało sztywnego łoza,toczyć toczy,ale drewno i tworzywa,przy metalu dostaje wibracji i szlag trafia dokładność.Skończyło sie na kupnie fabrycznej,gdybym nie chciał oszczędzic na zakupie maszyny,to bym tyle do interesu nie dołozył.A dostęp miałem do sporego parku maszynowego.No po prostu pewnych rzeczy nie da sie zrobić w domu.Jeżeli chcesz zrobić cos do obróbki drewna,to to się uda,maszyna do metalu musi być sztywna,a co za tym idzie ,ciezka.Inaczej szkoda zachodu i kasy.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 12 wrz 2006, 23:05
Jeżeli chodzi o wymiary końcówek wrzecion to masz link do stronki z normami, rysunkami.... Poszukaj lepiej swojego uchwytu i będzie cacy bo po co kombinować. Jeżeli chodzi o łożyskowanie to dosyć drogim ale bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem są trzy łożyska kulkowe skośne najlepiej firmy SNR lub NTN FAG`a odradzam- wada to oczywiście koszt i to duży. W katalogu łożysk wysokoobrotowych SNR masz nawet podane jak to ułożyskować ( http://www.wam-technika.pl/?g=katalogi ).
Wrzeciona: http://www.bison-bial.pl/pdf/BISON_1_pl.pdf
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
SandMan
#17
Post napisał: SandMan » 13 wrz 2006, 11:35
Kenzo pisze:maszyna do metalu musi być sztywna,a co za tym idzie ,ciezka.Inaczej szkoda zachodu i kasy.
Zdaje sobie z tego sprawe, mam dwuteowniki 350mm i płytte stalowa grubości 50mm, wazy to ok 250kg. Maszyna bedzie musiala byc cieżka dlatego całośc konstrukcji planuje obciązyć zbrojonymi klocami betonowymi o łącznej wadze ok 300kg.
Czyli korpus bedzie ważył ok 500 kg + ciezar wału, wrzeciona, silnika, suportu.
Mam nadzieje ze taka masa wystarczy, ale sam jestem ciekaw jak to bedzie chodzić.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 14:54 przez SandMan, łącznie zmieniany 1 raz.
senior
#18
Post napisał: senior » 13 wrz 2006, 13:55
Polecam odwiedzanie składnic złomu , gdzie często można znależć gotowe elementy
do budowanej maszyny.
Senior.
Wodzu
#19
Post napisał: Wodzu » 13 wrz 2006, 14:41
Sam przymierzam się do budowy tok. cnc więc jak masz pytania to wal śmiało wiele już zdołałem rozwiązać. Mam też dużo linków do potrzebnych stronek.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lis 2006, 14:30
parę fotek..
