Tokarka uchwyt 250mm
pukury
witam !! a czy myślisz że Kol. jest w stanie wykonać tokarkę bez wykonania części do niej na innej tokarce ? . nie sądze żeby trafiła się rura na wrzeciono o wymiarach akurat pod łożyska . przyspawać zabierak oczywiście można następnie ( po złożeniu ) obtoczyć , ale do tego cała konstrukcja musi być gotowa ( prawie ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
Hmm,przytych rozmiarach uchwytu,przelocie wrzeciona itd to już z tego nie robi sie mała tokareczka,jak ty to wszystko chcesz /np wrzeciono z łozyskami/ osadzic i poskrecać,jakie do tego łoze i prowadnice,bo tu sie zaczną schody,przy tych rozmiarach maszyny to juz raczej nie myśl o zawieszeniu suportu na prowadnicach pretowych czy rurowych,w zasadzie juz tylko pryzmy na solidnym sztywnym łozu.Co ty chcesz obrabiać?I z jaka dokładnoscią?Mam za soba budowe dwóch tokarek amatorskich,małej-takiej ciut wiekszej niż zegarmistrzowska i wiekszej rozmiaru podobnego do popularnej OUS,Ta pierwsza chodzi do dziś,a modelem była normalna tokarka z lat poczatkowych 20 wieku,z niewielkimi modyfikacjami,po prostu zrobiłem działajacy model duzej tokarki.Na tej drugiej wyłozyłem sie z powodu za mało sztywnego łoza,toczyć toczy,ale drewno i tworzywa,przy metalu dostaje wibracji i szlag trafia dokładność.Skończyło sie na kupnie fabrycznej,gdybym nie chciał oszczędzic na zakupie maszyny,to bym tyle do interesu nie dołozył.A dostęp miałem do sporego parku maszynowego.No po prostu pewnych rzeczy nie da sie zrobić w domu.Jeżeli chcesz zrobić cos do obróbki drewna,to to się uda,maszyna do metalu musi być sztywna,a co za tym idzie ,ciezka.Inaczej szkoda zachodu i kasy.
Wodzu
Jeżeli chodzi o wymiary końcówek wrzecion to masz link do stronki z normami, rysunkami.... Poszukaj lepiej swojego uchwytu i będzie cacy bo po co kombinować. Jeżeli chodzi o łożyskowanie to dosyć drogim ale bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem są trzy łożyska kulkowe skośne najlepiej firmy SNR lub NTN FAG`a odradzam- wada to oczywiście koszt i to duży. W katalogu łożysk wysokoobrotowych SNR masz nawet podane jak to ułożyskować ( http://www.wam-technika.pl/?g=katalogi ).
Wrzeciona: http://www.bison-bial.pl/pdf/BISON_1_pl.pdf
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
SandMan
Zdaje sobie z tego sprawe, mam dwuteowniki 350mm i płytte stalowa grubości 50mm, wazy to ok 250kg. Maszyna bedzie musiala byc cieżka dlatego całośc konstrukcji planuje obciązyć zbrojonymi klocami betonowymi o łącznej wadze ok 300kg.Kenzo pisze:maszyna do metalu musi być sztywna,a co za tym idzie ,ciezka.Inaczej szkoda zachodu i kasy.
Czyli korpus bedzie ważył ok 500 kg + ciezar wału, wrzeciona, silnika, suportu.
Mam nadzieje ze taka masa wystarczy, ale sam jestem ciekaw jak to bedzie chodzić.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2006, 14:54 przez SandMan, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
parę fotek..
- Załączniki
- 4313_115278691588_SpinReal21.jpg (58.12 KiB) Przejrzano 3268 razy
- 4313_115278691588_SpinReal22.jpg (40.27 KiB) Przejrzano 3263 razy
- 4313_115278691588_SpinReal29.jpg (48.98 KiB) Przejrzano 3266 razy
- 4313_115278691588_SpinReal30.jpg (47.87 KiB) Przejrzano 3270 razy
- 4313_152_SpinReal3.jpg (60.39 KiB) Przejrzano 3264 razy
- 4313_115278691588_SpinReal19a.jpg (38.72 KiB) Przejrzano 3266 razy
- 4313_115278691588_SpinReal9a.jpg (75.53 KiB) Przejrzano 3268 razy
- 4313_152_SpinReal11.jpg (59.93 KiB) Przejrzano 3269 razy
- 4313_152_SpinReal15.jpg (79.95 KiB) Przejrzano 3266 razy
- 4313_152_SpinReal2.jpg (60.95 KiB) Przejrzano 3267 razy
- 4313_152_SpinErklaer1a.jpg (41.92 KiB) Przejrzano 3283 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
