promień
andyas
promień
Post napisał: andyas » 25 lis 2011, 19:00
mam problem z ustaleniem wysokosci ,a dokładnie od jakiej wysokosci w punkcie x rozpoczać promien ,średnica wynosi 41mm,a promień 20,5,prosze o pomoc,
tomken
Post napisał: tomken » 25 lis 2011, 19:27
najprościej jak potrafię to przekazać
x0 z8
g3 x41 z-12,5 r20,5
andyas
Post napisał: andyas » 25 lis 2011, 19:37
wszystko jasne,ale ja pisze w manual guide i potrzebny jest mi poczatek okręgu ,czyli x
[ Dodano: 2011-11-25, 19:38 ]
ok sprobuje tak jak podpowiedzialeś,dziekuje
bob35
Post napisał: bob35 » 25 lis 2011, 20:29
MaszObrazek
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
andyas
Post napisał: andyas » 25 lis 2011, 20:34
dziekuje ,mozesz powiedziec jak to obliczyles????
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 25 lis 2011, 20:46
ok, jeśli łuk wychodzi stycznie. Ale jeśli środek jest nie na osi to będzie inaczej.
mi wyszło X33.12 - dziwnie?
z pitagorasa jest 32,5
pit
rys
Ostatnio zmieniony 25 lis 2011, 21:00 przez marmagi, łącznie zmieniany 1 raz.
bob35
Post napisał: bob35 » 25 lis 2011, 20:58
Narysowałem w mega cad
marmagi
Post napisał: marmagi » 25 lis 2011, 21:06
widzę, że coś nie tak wskazałem do wykonania wymiaru - jest tak jak w obliczeniach
andyas
Post napisał: andyas » 25 lis 2011, 21:28
dziekuje,czyli ktory wymiar jest prawidłowy???? z twierdzenia pitagorasa wychodzi 33,a nie 32,5????
bob35
Post napisał: bob35 » 25 lis 2011, 21:52
Masz bardziej dokładnieObrazek
Wróć do „Fanuc”
