AutoCad
mam takie pliki
(3 szt)
podrecznik uzytkownika 20 MB (jak nie da rady moge wyslac)
Podrecznika uzytkownika nie chce mi umiescic na stronie jest za duzy
(3 szt)
- Załączniki
- autodesk_installation_support_qa.pdf
- Pomoc instalacyjna AUTODESK
- (219.07 KiB) Pobrany 1118 razy
- acad_aqr.pdf
- Autocad szybki start
- (191.01 KiB) Pobrany 7647 razy
Witajcie, pisze tutaj, gdyż nie chciałem zakładać tematu. A mianowicie z powodu automatyzacji zakładu pracy
muszę pojąć AutoCada. Od kolegi dostałem na płytce wersje 2004 po angielsku i strasznie ciężko na początku połapać w nie swoim jezyku. Chciałbym wiedzieć czy jest może spolszczenie do te wersji, jesli nie ma to czy wogule w jakiejś z wersji jest spolszczenie. Z góry dziekuje za odpowiedz
Widziałem ACAD R14 w wersji polskojęzycznej, więc pewnie inne nowsze wersje też istnieją z polskim menu. Myślę że powinieneś zajrzeć do jakiejś księgarni z literaturą informatyczną. Książek dzisiaj jest aż nadto, więc pewnie złowisz coś dostosowanego do swojego poziomu wiedzy. Z książką typu "krok po kroku" łatwiej zaskoczysz niż studiując pliki pomocy.
Ja mam oryginalnego Autocada 2000 LT w wersji ang i była do niego nakładka spolszczająca.numerek pisze:osobiscie nie widziałem nakładki spolszczającej auto cada
ale sa pełne wersje PL więc nalezy poszukac takowej
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
