AutoCad
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 cze 2005, 21:33
mam takie pliki
(3 szt)
podrecznik uzytkownika 20 MB (jak nie da rady moge wyslac)
Podrecznika uzytkownika nie chce mi umiescic na stronie jest za duzy
autodesk_installation_support_qa.pdf
Pomoc instalacyjna AUTODESK
(219.07 KiB) Pobrany 1160 razy
acad_aqr.pdf
Autocad szybki start
(191.01 KiB) Pobrany 7742 razy
boston
Post napisał: boston » 07 wrz 2006, 19:25
Gdzie mogę znaleźć opcję bryły w autocad 2002 LT pl.?
W mojej zakładce rysuj nie ma takiego czegoś jak bryły.
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 08 wrz 2006, 08:19
Autocad LT nie ma możliwości modelowania bryłowego i dlatego tej opcji nie posiada.
Arkadiusz
futu
Post napisał: futu » 08 wrz 2006, 17:31
autocad LT jest wersją okrojoną autocada "LT - light" i umożliwia rysowanie tylko w 2D
:D
boston
Post napisał: boston » 10 wrz 2006, 09:59
I wszystko jasne.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.
Paweł100
Post napisał: Paweł100 » 13 lis 2006, 20:37
Witajcie, pisze tutaj, gdyż nie chciałem zakładać tematu. A mianowicie z powodu automatyzacji zakładu pracy :cool: muszę pojąć AutoCada. Od kolegi dostałem na płytce wersje 2004 po angielsku i strasznie ciężko na początku połapać w nie swoim jezyku. Chciałbym wiedzieć czy jest może spolszczenie do te wersji, jesli nie ma to czy wogule w jakiejś z wersji jest spolszczenie. Z góry dziekuje za odpowiedz :wink:
numerek
#17
Post napisał: numerek » 13 lis 2006, 20:53
osobiscie nie widziałem nakładki spolszczającej auto cada
ale sa pełne wersje PL więc nalezy poszukac takowej
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 13 lis 2006, 20:55
Widziałem ACAD R14 w wersji polskojęzycznej, więc pewnie inne nowsze wersje też istnieją z polskim menu. Myślę że powinieneś zajrzeć do jakiejś księgarni z literaturą informatyczną. Książek dzisiaj jest aż nadto, więc pewnie złowisz coś dostosowanego do swojego poziomu wiedzy. Z książką typu "krok po kroku" łatwiej zaskoczysz niż studiując pliki pomocy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lis 2006, 21:14
numerek pisze:osobiscie nie widziałem nakładki spolszczającej auto cada
Ja mam oryginalnego Autocada 2000 LT w wersji ang i była do niego nakładka spolszczająca.
hALOTRON
#20
Post napisał: hALOTRON » 14 lis 2006, 01:19
ja nigdy nie widziałem angielskiego ACADA, więc to chyba jakaś unikatowa wersja ;) ; obecnie mam też 2004, z tym że całego mechanical'a, ale jest po polsku; może popatrz przy instalacji, albo w opcjach programu, musi gdzieś być wybór języka
doktor ;)
