Mgła olejowa
yellovv
#21
Post napisał: yellovv » 23 lis 2011, 13:48
gaspar pisze:Dzięki za odpowiedź. Sterujesz jakoś załączaniem się chłodzenia? Zawór sterowalny czy coś w tym stylu?
PS. Już zamówiłem zobaczymy jak się będzie sprawować, bo już mam dość psikania spryskiwaczem.
[ Dodano: 2011-11-23, 13:37 ]
benon pisze:Ale chodzi o kompresor 100l pojemności czy 100l/min wydajności?
100l pojemność nie wydajność :)
Jeśli chodzi o sterowanie, to na razie włączam ręcznie ale w przyszłości zamontuję zawór pneumatyczny załączający powietrze sterowany z pozycji mach'a, bo ciecz zasysa automatycznie.
No a kompresor to mam 50l pojemności.
Tak to u mnie wygląda:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 13:53 przez yellovv, łącznie zmieniany 1 raz.
benon
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: benon » 23 lis 2011, 13:50
gaspar pisze:... bo już mam dość psikania spryskiwaczem.
Kiedyś używałem też spryskiwacza a obecnie mam coś takiego i jest wystarczające pod warunkiem, że mam chłodziwo (a to lubi się szybko kończyć), do tego mam dorobione przewody i dysze na frezarce, a jako dysz używam igieł od strzykawek. Co jakiś czas ruszę ze 2-3 razy żeby napompować ciśnienie. Jako że używam fezów nie większych niż 3 mm wystarcza do chłodzenia i wypłukiwania wiórów hahaha
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 lis 2011, 13:56
benon pisze: a obecnie mam coś takiego
No przy tym moim ręcznym to jest mercedes :)
Ja teraz kończę robić maszynkę z obudowami i miałem zastosować chłodzenie normalne, przez pompę ze zbiornikiem Cieczy, lecz to rozwiązanie z mgłą olejową wydaje mi się najlepsze, ponieważ mniej Cieczy to mniej syfu :)
[ Dodano: 2011-11-23, 13:58 ]
yellovv pisze:Tak to u mnie wygląda:
No bardzo ładnie. U mnie też tak będzie.
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2011, 13:58
Ja wlasnie skonczylem instalowac u mnie chlodzenie - zasilanie plynem
jest za posrednictwem pompy dozujacej - krancowka zalacza jednoczesnie
pompe i otwiera zawor pneumatyczny.
Dziala to bardzo dobrze, tylko kupilem za duza pompe (30ml/min)
i musze zmienic na mniejsza bo mnie dykta zalewa ;)
q
benon
#25
Post napisał: benon » 23 lis 2011, 13:59
Też zastanawiam się nad przeróbką tylko mam jeden dylemat, i tu kieruję pytanie do osób już używających czegoś takiego: czy w pomieszczenie nie jest "zapylone" od mgły ?
oprawcafotografii
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2011, 14:01
benon pisze:Też zastanawiam się nad przeróbką tylko mam jeden dylemat, i tu kieruję pytanie do osób już używających czegoś takiego: czy w pomieszczenie nie jest "zapylone" od mgły ?
Nie - przeciez nie walisz ile popadnie w powietrze tylko na punkt pracy.
Po to cala zabawa z chlodzeniem u mnie zeby wlasnie ograniczyc
wydatek plynu i sprazonego powietrza...
q
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2011, 16:03
benon pisze:pomieszczenie nie jest "zapylone" od mgły
jak zastosujesz "dyktę" do alu to najwyżej operator może być co nieco "zapylony" (lepiej profilaktycznie za kółko od razu nie wsiadać ) :grin: :grin:
Ja u siebie wymieniłem metalowy wężyk wylotowy na segmentowy Obrazek , bo ten oryginalny ciężko było dokładnie ustawić - był za bardzo sprężysty, i teraz jest ok.
bh91
#28
Post napisał: bh91 » 23 cze 2012, 00:22
Panowie! Małe wykopaliska :)
Czy jak użyję tego elementu:
http://www.poltech-smar.com/product.php?id_product=505
Tam jest chyba pokręciołko od dawkowania sprężonego powietrza - jeśli na wężyku do chłodziwa umieścił bym zawor kulowy to chyba bym zystał też sterowanie ilością cieczy?
I osiągnął bym urządzonko takie jak za 745zł? :>
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc :wink:
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 23 cze 2012, 09:21
Kup sobie to:
http://allegro.pl/filtr-reduktor-naolej ... 43173.html
Z jednej strony podlaczasz kompresor, do zbiornika na olej wlewasz ...olej ;)
na wyjsciu wkrecasz redukcje z 1/4" na jak najcienszy wezyk pnaumatyczny
(ja mam 2mm sr) wezyk wkladasz do srodka weza segmentowego:
allegro.pl/waz-weze-przewody-waz-segmentowy-cnc-i2419773840.html
koncowke wyprowadzas na zewnatrz i gotowe.
Masz regulacje wydatku powietrza i wydatku oleju i wszystko za stowke.
q
mike217
#30
Post napisał: mike217 » 27 cze 2012, 18:05
Dało by się do tego naolejacza wlać denaturat?
Wróć do „Obróbka metali”
