Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 19 lis 2011, 18:09
przeglądając ebay znalazłem coś takiego:
http://www.ebay.com/itm/4PSFU1605-3-sin ... 3cbe6787f8
75$ za 4 nakrętki kulowe wydaje się być dobrą ceną.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
orzel10000
Posty w temacie: 55
#32
Post napisał: orzel10000 » 19 lis 2011, 18:11
tak a śruby
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 19 lis 2011, 18:17
no myślę że jakieś 1,5 - 1,7m by stykło.
Bartek
orzel10000
Posty w temacie: 55
#34
Post napisał: orzel10000 » 19 lis 2011, 18:20
zobacz to na śrubach trapezowych
AOLEK
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: AOLEK » 19 lis 2011, 19:49
a nie lepiej przycisnąć pasa i na śrubach kulowych zrobić - jak nie wyjdzie zawsze na nakrętke chętny się znajdzie :}
orzel10000
Posty w temacie: 55
#36
Post napisał: orzel10000 » 19 lis 2011, 19:55
Aloek to tak samo jak z babą weźmiesz przyciśniesz pasa jak nie wyjdzie chętny się znajdzie
AOLEK
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: AOLEK » 19 lis 2011, 20:03
Ja przycisnołem pasa i kupiłem gwint kulowy 1500mm plus nakrętka podwójna a efekt - efekt jest taki, że potrzebuje jescze dwie nakrętki i 1500mm gwintu na pozostałe osie :oops:
orzel10000
Posty w temacie: 55
#38
Post napisał: orzel10000 » 19 lis 2011, 20:08
tak ale jak coś kupisz i potem ze chcesz sprzedać to już tyle nie weźmiesz co zapłacisz
AOLEK
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: AOLEK » 19 lis 2011, 20:14
bo żeby szybko sprzedać musisz cene dać atrakcyjną chyba ,że jesteś cierpliwy i czekasz
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
orzel10000
Posty w temacie: 55
#40
Post napisał: orzel10000 » 19 lis 2011, 20:25
można prostymi domowymi sposobami zrobić dobrą maszynę ja porobiłem sam wszystkie maszyny stolarski zaczynając od heblarko grubościówki po frezarkę dolno wrzecionową cyrkularka tokarka do drzewa dłutownice wszystko domowymi sposobami i da się rade zrobić domowym sposobem da
