Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 16 lis 2011, 15:52
Na pewno lepiej :) też na niego patrzałem. Z tego co wyczytałem to chyba najlepsza opcja.
Nawet bym się nie zastanawiał, muszę sobie wszystko policzyć. Budżet mam taki a nie inny. Mam inne pilniejsze wydatki i jak czegoś nie opylę z moich "zabawek" to niestety nie naciągnie się.
No ale jak zapewne czytałeś we wstępie, lubię kombinować. Czasami lepiej mi to wychodzi a czasami gorzej.
Poza tym mam pytanie, czy w soft sterujący pozwala kontrolować stan (wł/wył czy nawet obroty) wrzeciona ?
Bo jeżeli tak to taki wynalazek DIY, szło by wysterować z takiego oprogramowania.
Powiem, tak - wrzeciono zawsze można zmienić, jeżeli dobrze zaprojektuje się mocowanie wrzeciona.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
orzel10000
Posty w temacie: 55
Post napisał: orzel10000 » 16 lis 2011, 16:58
na wrzecionie lepiej nie za oszczędzaj samemu jak zrobisz na pewno nie będzie tak dokładne a na frezie dziesiąte milimetra to dużo
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 16 lis 2011, 17:07
bartwaw pisze:Na pewno lepiej :) też na niego patrzałem. Z tego co wyczytałem to chyba najlepsza opcja.
Oprogramowanie - Mach3 (ze strony producenta) bo to chyba najrozsądniejsza opcja no i posiada wizard-y na proste prace. Darmowy do 500 linii kodu, Jak będzie ci za mało to w sieci są witaminy :wink:
Jak chcesz zaoszczędzić na budżecie to górno-wrzecionowa się na prawdę nada :wink:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 16 lis 2011, 18:06
Tak, chodziło mi o takiego chińczyka, sam mam 2,2kW i fajnie działa.
Kress też daje radę - tylko, że wyje. A jaki masz budżet na to wrzeciono?
P.
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 16 lis 2011, 22:02
benon
no wiem, że właściwie są dwie opcje Mach i EMC2.
Piotr
no budżet to z tego co tak widzę to słabiutko jakieś 2000-3000. Jeszcze nie liczyłem ile na co.
O wrzecionie będę myślał na końcu. Ale wszystko przemawia za kresem.
Wracając, to na taką frezareczkę jakie profile stalowe. Tak by wyszło optymalnie a by było sztywnie ?
Bartek
Zbych07
Posty w temacie: 14
Post napisał: Zbych07 » 16 lis 2011, 23:33
bartwaw pisze: O wrzecionie będę myślał na końcu. Ale wszystko przemawia za kresem.
Istotnie, na wrzeciono masz jeszcze czas. Jeśli lubisz wyzwania to jest na forum taki wątek : Wrzeciono Homemade
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 17 lis 2011, 17:47
Przemyślę.
Ale powiem im dłużej to robię tym więcej mam wątpliwości czy jest sens.
Wyzwanie niezłe a przypuszczam, że przykładając się można coś lepszego od kresa zrobić.
Najbardziej mnie przeraża zasilenie tego. W modelach nie ma problemu - lipole potrafią dać chwilowo po 300A :)
Im dłużej myślę o tej ramie spawanej i jak czytam z jaką dokładnością to ma być zrobione tym bardziej mi się odechciewa. Jak by szło skądś wyrwać za uczciwe pieniądze ...
A znowu zrobić po łebkach - nie w moim stylu.
Bartek
orzel10000
Posty w temacie: 55
#18
Post napisał: orzel10000 » 17 lis 2011, 18:00
bartwaw pisze::) ooo, w modelarstwie bez zapału i cierpliwości to ani rusz. Ostatniej zimy zaparłem się że skleję i pomaluję mój pierwszy model. Już prawie skończony. Do tego to dopiero trzeba cierpliwości:
tak napisałeś wcześniej czyś byś miał słaby zapał to takich robót to nie jest trudna robota trza trochę pomyśleć i jest
wrzuć fotki co już zebrałeś na ten ploter
oprawcafotografii
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2011, 18:34
bartwaw pisze:Przemyślę.
Ale powiem im dłużej to robię tym więcej mam wątpliwości czy jest sens...
Komplikujesz prosta sprawe :)
Maszynke do prac o jakich piszesz mozna zrobic ze sklejki w weekend.
Trzeba tylko nie "oszczedzac" na prowadnicach, lozyskach i napedzie
bo to sie zemsci. Spokojnie mozna zrobic naped na paskach, ew.
naped osi Z na srubie trapezowej z nakretka z tworzywa zeby nie
walczyc z luzami.
Z wrzecionem bym sie nie meczyl - Kress jest prosty, dostepny i dziala.
Nie sadze, zebys sie zajmowal produkcja, wiec chwila wycia Ci nie zaszkodzi ;)
Konstrukcje spawana, czy wogole metalowa bym odposcil - zeby to zrobic
dobrze trzeba wiedziec jak sie zabrac do jeza. No i koszty sa takie a nie inne.
q
Post napisał: tuxcnc » 17 lis 2011, 19:47
benon pisze:Oprogramowanie - Mach3 (ze strony producenta) bo to chyba najrozsądniejsza opcja no i posiada wizard-y na proste prace. Darmowy do 500 linii kodu, Jak będzie ci za mało to w sieci są witaminy :wink:
Od tych witamin to można zawrzeć bliższą znajomość z prokuratorem.
I Ty to nazywasz "najrozsądniejsza opcją" ?
