Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
orzel10000
Posty w temacie: 55
#51
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 21:21
Z wałkami nie podpartymi masz mniej roboty ale trzeba dać grubsze, za to pod wałki podparte musisz płaszczyznę szlifować.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 23:24 przez orzel10000, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2011, 21:48
orzel10000 pisze:z wałkami nie podpartymi masz mniej roboty i trzeba dać grubsze wałki podparte musisz płaszczyznę szlifować
Takie posty to moderacja powinna kasować.
Czy to wielki problem napisać po polsku ?
orzel10000
Posty w temacie: 55
#53
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 22:24
TUXCNC
zostawię to bez komentarza
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 23:47 przez orzel10000, łącznie zmieniany 3 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 lis 2011, 22:25
Chodzi o to, że wałki mają być przymocowane do stołu na stałe, a łożyska mają być przymocowane do ramy maszyny na stałe. Czyli odwrotnie niż w Twojej propozycji. W ten sposób stół zyskuje na sztywności.
orzel10000
Posty w temacie: 55
#55
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 22:30
0?
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2011, 22:43
orzel10000 pisze: i trzeba dać grubsze wałki podparte
Pewnie nie o to Ci chodziło, ale właśnie to napisałeś.
Ja wcale nie mam ochoty się czepiać i wcale mi to satysfakcji żadnej nie daje, ale po prostu piszesz tak chaotycznie, że Cię zrozumieć nie można.
orzel10000
Posty w temacie: 55
#57
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 22:54
TUXCNC
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 23:25 przez orzel10000, łącznie zmieniany 1 raz.
bartwaw
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartwaw » 20 lis 2011, 23:04
Zienek
... się pogubiłem.
na szybko zrobiłem bardziej poglądowy mój tok myślenia:
Proszę się nie sugerować długością wałków o podpór.
O planowaniu (szlifowaniu) powierzchni na których by były podparte wałki to wiem i właśnie tego sie najbardziej obawiam. Muszę pokazać plan teściowi i się wypowie czy szło by o niego coś takiego zrobić.
Tak nawiasem to nie podparte wałki jak zastosować to z tego co wyczytałem to 30mm powinny być ok.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
orzel10000
Posty w temacie: 55
#59
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 23:11
można tak ale i zamiast środkowych profili dajesz wałki
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2011, 23:12
orzel10000 pisze:TUXCNC
ty nie jesteś przypadkiem nauczycielem bo widzę że ty lubisz ludzi uczyć
Nie jestem i nie lubię.
Takie fora jak to, są po to żeby ludzie sobie pomagali.
To bardzo dobrze, kiedy ludzie pomagają sobie wzajemnie, bo wszyscy na tym korzystają i wszyscy mają więcej, lepiej itd ...
Tylko żeby ta wzajemna pomoc jakoś działała, to musi być jakaś komunikacja.
Jeśli mówisz tak, że Cię nie można zrozumieć, to tą komunikację przerywasz i zamiast pomóc wprowadzasz zamęt.
A przecież wystarczy przeczytać swój post przed wysłaniem i ewentualnie go poprawić.
Ty wiesz co chcesz powiedzieć, ale odbiorca twojego przekazu nie wie i trzeba o tym pamiętać.
