Frezarka dla modelarza 400x300 rozważania konstrukcyjne
- Posty w temacie: 55
BARTWAW bierz się do dzieła i nie marudź że ci się odechciewa a sam zobaczysz że nie jest trudno zrobić
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... &mode=next
zobacz to trochę spawania i jest
- Znawca tematu (min. 80)
Nie powiedziałem, że witaminizowanie oprogramowania jest to najlepsza opcja, chodziło mi o program. Co użytkownicy robią później - na to nie mamy zbytniego wpływu. Osobiście również tego nie pochwalam. Jednakże statystyki mówią same za siebie. Niewielu stać na licencjonowane oprogramowanie. 500 linii kodu do i tak dość sporo jak na potrzeby modelarskie. Poza tym są bardzo sprawnie działające wizardy. Tu chylę czoła producentowi.tuxcnc pisze:Od tych witamin to można zawrzeć bliższą znajomość z prokuratorem.benon pisze:Oprogramowanie - Mach3 (ze strony producenta) bo to chyba najrozsądniejsza opcja no i posiada wizard-y na proste prace. Darmowy do 500 linii kodu, Jak będzie ci za mało to w sieci są witaminy
I Ty to nazywasz "najrozsądniejsza opcją" ?
Korzystam z Macha prawie rok i do moich modelarskich czy grawerskich potrzeb kilka razy "brakło" mi linii kodu. Można sobie poradzić poprzez dzielenie pracy na etapy itp.
Zresztą legalność oprogramowania, a nawet korzystanie z czcionek TrueType na licencji EULA - temat rzeka...
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
zanim zrobisz ten ploter to wejdzie w programie CNConv grafika 2.5D mam ten kontroler i jest prosty w obsłudze płacisz 332.50zł na allegro
tu masz link zobacz sam
http://proma-elektronika.pl/www/
- Posty w temacie: 32
No nie, zapału to jeszcze mam. Napisałem że mi się odechciewa. Im więcej czytam tym bardziej wiem, że jeszcze mało wiem.
Rama myślę, że pozostanie na razie w planach jako profile spawane. W rodzinie spawacz i to dobry więc czemu tego nie wykorzystać. Z tego co widzę, profile z st3 nie są drogie i ogólnie dostepne.
Co do tego co już mam do plotera - chęci. Na obecną chwilę tyle.
Orzel10000 właśnie o podobnej konstrukcji myślę. Jedyne co to te planowanie powierzchni. Jednak jak teść powiedział, można by to na magnesówce wyrównać. Mówił że coś takiego mają na zakładzie. Jednak doszedłem do wniosku, że chyba rama jako projekt będzie na końcu bo...
... najpierw zrobię stół oraz całe jego prowadzenie. Do prowadzenia stołu myślę, że wałki podparte 20mm będą ok. Chyba nawet o 16mm nie ma co myśleć.
Co do napędu - tutaj mam największy dylemat a różnice w cenach znaczne, i się zastanawiam czy do moich potrzeb śruby kulowe to nie przerost formy nad treścią.
Czy nakrętki Igus będą pasowały do wszystkich śrub trapezowych ?
Czyli raczej śruby trapezowe 16x4 na oś Y, X i Z.
Więc muszę to narazie wrzucić do solida i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Na stronie Igusa można pobrać gotowe modele więc trochę roboty mi odpadnie.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
Sterowanie i napęd to myślę coś takiego:
cnc-kit-3-axis-nema-23-stepper-motor-76mm-3-tb6560-driver-controller
Ewentualnie coś takiego na M542:
CNC-3-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-interface-board-Router-kit
i do tego podobne silniki jak w pierwszym zestawie:
CNC NEMA 23 76mm Stepper Motor 4-Lead 18.9Kgcm 1.8Degre 2.8A - jakieś 45-50$ za szt.
Na chwilę obecną mojej wiedzy nie widzę sensowniejszych rozwiązań i zbliżonych cenowo rozwiązań.
Bartek
Bartek
weź se sterownik ten niebieski sterownik i do tego silniczki 2Nm 2.8A zasilacz 24V grzebiesz nieraz w elektronice
[ Dodano: 2011-11-19, 17:49 ]
weź se taki zestaw
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 51451.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 23157.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 68455.html
ja mam taki zestaw i jest ok koszt około 700zł
weź se taki zestaw
No o takim zasilaczu myśle:
24v 10A
24v 10A
Bartek
Bartek
- Posty w temacie: 21
Sterownik:bartwaw pisze:Sterowanie i napęd to myślę coś takiego:...
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 43422.html
I np. takie silniki:
Bez bawienia sie w import, z gwarancja w kraju.
Taki zestaw bez problemu bedzie cial aluminium. Oczywiscie nie 10mm
za jednym zamachem, ale warstwe 1-2mm pojedzie spiewajaco.
Tworzywa wogole bez gadania.
q
