Frezarka...od projektu do realizacji....
bartuss1
- Posty w temacie: 35
coś mi sie zdaje że to kasowanie luzu nie wiele daje, zwłaszcza przy masywnych obudowach, przykręconych do masywnej plyty montazowej, jakby te sprężyny były pomiedzy nakretkami kołnierzowymi i po regulacji zacisnieta nakretka do obudowy wtedy ma to sens, bo w tym przypadku ma to niby 4 spręzynami sciagac do siebie obudowy liniowo,
pytanie co z gwintami w płycie montazowej ?
[ Dodano: 2006-09-08, 09:36 ]
chomik mnie ubiegł
chomik mnie ubiegł
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
są rowki:) inaczej nie miało by to sensu a po za tym skutecznie kasuje to luz ,zreszta wyjdzie to w użytkowaniu tej kombinacjibartuss1 pisze:do tej drugiej obudowy to otwory montazowe powiekszaleś czy są to rowki ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
candle
- Posty w temacie: 11
nie sciagaja tylko odpychaja od siebie
wiec luz sobie znika po odkreceniu jednej z obudow od stolu
proste, fajne i dziala
zuzycie nakretek - no pewnie jest, ale jak sie smaruje to sie dalej jedzie - wszyscy to znamy...
gmaro: jak zwykle podziekowal dobry czlowieku
upadly: jakas szansa na ten katalog? jesli nie to potrzeba cos srednicy wewnetrznej ciut powyzej 10mm i dlugosci chocby cm - dosc twarde - wlasnie do kasowania luzu na patencie skromniejszym niz u gmaro (bo na jednej sprezynie osadzonej bezposrednio miedzy dwoma nakretkami na srubie trapezowej) ale zawsze to lepsze niz nic
gmaro
jak dokladnie opiszesz co potrzebujesz to ci wyśle pare sztukcandle pisze:jesli nie to potrzeba cos srednicy wewnetrznej ciut powyzej 10mm i dlugosci chocby cm - dosc twarde - wlasnie do kasowania luzu na patencie skromniejszym niz u gmaro (bo na jednej sprezynie osadzonej bezposrednio miedzy dwoma nakretkami na srubie trapezowej) ale zawsze to lepsze niz nic
[ Dodano: 2006-09-08, 12:16 ]
tak, dokładnie to tak działa..candle pisze:nie sciagaja tylko odpychaja od siebie
[ Dodano: 2006-09-08, 14:21 ]
trochę fotek...
[ Dodano: 2006-09-08, 14:24 ]
i foto tego który nadzoruje budowę oraz przebieg prac:) dogląda wszystkiego
[ Dodano: 2006-09-08, 14:40 ]
jeszcze filmik - podbudowa pod stół teowy chodzi lekko i bez oporów http://d.turboupload.com/d/965243/przejazd.wmv.html
- Załączniki
- kot.jpg (209.44 KiB) Przejrzano 4281 razy
- a5.jpg (164.32 KiB) Przejrzano 4301 razy
- a6.jpg (204.47 KiB) Przejrzano 4282 razy
- a2.jpg (170.21 KiB) Przejrzano 4286 razy
- a3.jpg (160.6 KiB) Przejrzano 4287 razy
- a4.jpg (242.22 KiB) Przejrzano 4301 razy
- a1.jpg (168 KiB) Przejrzano 4277 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
skoti
- Posty w temacie: 7
Mam pytanie czy ten fachowiec ma uprawnienia do nadzorowania tego typu prac ? Dyplomem jakiej uczelni sie legitymuje ?i foto tego który nadzoruje budowę oraz przebieg prac:) dogląda wszystkiego![]()
A na powaznie to maszyna super .
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2006, 21:49 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
