Wycinanie grubej blachy
mariuszbroda
Bri,Ty jesteś dobrym inżynierem,masz ciekawe pomysły,daj spokój to tylko tralki....nie można formy składać z segmentów,bo się będzie rozjeżdżać na prasie i du**...
Ciekawe pomysły,bo często czytam,co piszesz....no w końcu też jestem z Bielska i smutno mi bez Bielska..
Wybacz ton osobisty-pozdrawiam.
jedrysekjarek
mariuszbroda
Bri
yy, noo, ten tegomariuszbroda pisze:Bri,Ty jesteś dobrym inżynierem,masz ciekawe pomysły,daj spokój to tylko tralki....nie można formy składać z segmentów,bo się będzie rozjeżdżać na prasie i du**...
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
jedrysekjarek
Jak to mówią kto pyta nie bladzi. Dzięki forum poznałem kilka ciekawych spraw. Teraz rozważam opcje ściskania tych dwóch elementów. Mam prowadnice liniowe dzięki którym elementy matrycy będą płynnie chodzić. tylko pytanie co zakupić i czego użyć hydrauliki (koszt około 500zł) czy spróbować wykorzystać przekładnie ślimakowa 1.1KW o przełożeniu 40:1 do napędu śruby trapezowej o średnicy 40mm (przekładnie juz mam a zakup sruby to koszt 80zł)
mariuszbroda
jedrysekjarek
mariuszbroda
IMPULS3
A dlaczego nie hydraulika? Jest odporna na przeciążenia, a śrubki nie.Ile ta tralka ma...80 cm ?....daj spokój z hydrauliką,zrób na dwie śruby trapezowe(zsynchronizowane),dwie- żeby nie było ugięcia formy.
Można latwo regulować silę a jak w śrubach?
Póżniej taką konstrukcję można używać jako prasy itd...
jedrysekjarek
