Wycinanie grubej blachy
mariuszbroda
#21
Post napisał: mariuszbroda » 30 paź 2011, 00:49
Bri,Ty jesteś dobrym inżynierem,masz ciekawe pomysły,daj spokój to tylko tralki....nie można formy składać z segmentów,bo się będzie rozjeżdżać na prasie i du**...
Ciekawe pomysły,bo często czytam,co piszesz....no w końcu też jestem z Bielska i smutno mi bez Bielska..
Wybacz ton osobisty-pozdrawiam.
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: jedrysekjarek » 30 paź 2011, 01:10
Sprawa już załatwiona. Dziękuje za wszystkie rady i sugestie, rozwiązałem to zawożąc do zakładu ślusarskiego blachę gdzie następnie została poddana procesowi ciecia palnikiem acetylenowo-tlenowym za tak zwana flachę (w ramach fuchy)
mariuszbroda
#23
Post napisał: mariuszbroda » 30 paź 2011, 01:28
Nie mogłeś tak od razu...pluli my się tu wszyscy,klęli jak szewcy....mało nie pobili,wszyscy my stracili,a najwięcej jak zwykle zyskał( za flachę) budżet państwa.
Bri
#24
Post napisał: Bri » 31 paź 2011, 17:17
mariuszbroda pisze:Bri,Ty jesteś dobrym inżynierem,masz ciekawe pomysły,daj spokój to tylko tralki....nie można formy składać z segmentów,bo się będzie rozjeżdżać na prasie i du**...
yy, noo, ten tego :) dziękuje za słowa uznania.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
jedrysekjarek
#25
Post napisał: jedrysekjarek » 01 lis 2011, 01:01
Jak to mówią kto pyta nie bladzi. Dzięki forum poznałem kilka ciekawych spraw. Teraz rozważam opcje ściskania tych dwóch elementów. Mam prowadnice liniowe dzięki którym elementy matrycy będą płynnie chodzić. tylko pytanie co zakupić i czego użyć hydrauliki (koszt około 500zł) czy spróbować wykorzystać przekładnie ślimakowa 1.1KW o przełożeniu 40:1 do napędu śruby trapezowej o średnicy 40mm (przekładnie juz mam a zakup sruby to koszt 80zł)
mariuszbroda
#26
Post napisał: mariuszbroda » 01 lis 2011, 02:11
Ile ta tralka ma...80 cm ?....daj spokój z hydrauliką,zrób na dwie śruby trapezowe(zsynchronizowane),dwie- żeby nie było ugięcia formy.
Poz.
jedrysekjarek
#27
Post napisał: jedrysekjarek » 01 lis 2011, 08:17
Tralka ma okolo 80cm.
Zastanawiam sie ktora sruba bedzie najlepsza.
mariuszbroda
#28
Post napisał: mariuszbroda » 02 lis 2011, 00:38
Będziesz giął kwadrat 16 też ?czy głównie 12 kwadrat ?
Poz.
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 02 lis 2011, 05:51
A dlaczego nie hydraulika? Jest odporna na przeciążenia, a śrubki nie.
Można latwo regulować silę a jak w śrubach?
Póżniej taką konstrukcję można używać jako prasy itd...
jedrysekjarek
#30
Post napisał: jedrysekjarek » 02 lis 2011, 14:51
maksymalnie 12mm ;)
Wróć do „Obróbka metali”
