Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#311
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2011, 20:28
A jak to kolega robi że sam potrafi odświeżyć temat :?:
Posty w temacie: 277
Post napisał: kamar » 31 paź 2011, 21:13
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#313
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2011, 21:21
Noooo, to wypasiona odpowiedż... :roll:
Mariuszczs
#314
Post napisał: Mariuszczs » 31 paź 2011, 21:29
chyba kopiuje do schowka zawartość ostatniego posta
usuwa posta
wkleja ze schowka do nowego i dopisuje
MarekSCO
#315
Post napisał: MarekSCO » 31 paź 2011, 21:37
1) Czemu nie zrobiłeś takiego patentu jak przy 4fya ?
To wrzeciono miało w oryginale stożek MK4 i większych narzędzi by i tak nie uniosło,
więc nie było sensu go zostawiać ?
2) Czemu nie robiłeś nowej wierconej osi do silnika-wrzeciona ?
Zbyt wiele zachodu w stosunku do korzyści wyszło by z obróbką i ulepszaniem osi i stożka ?
Post napisał: kamar » 11 lis 2011, 10:42
1. Stożek Mk4 jest upierdliwy przy wymianie a przy małych maszynkach bardziej mi potrzebne większe obroty do drobnych narzędzi.
2. Jak wyżej.
Do jednej maszynki będę potrzebował wrzeciennik ze stożkiem iso40 i już się robi :)
ale roboty z nim znacznie więcej.
[ Dodano: 2011-10-31, 22:02 ]
Mariuszczs pisze:chyba kopiuje do schowka zawartość ostatniego posta
usuwa posta
Na kolegów zawsze można liczyć :)
Bateria wrzecionek czeka na szlifowanie dziurek pod łożyska.
IMPULS3
Posty w temacie: 79
#317
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2011, 18:56
I średnicówka już przygotowana leży... :cool:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 lis 2011, 19:17
Kolego Kamar, zdradź kilka szczegółów nt. elektrowrzecion:
1. Jakie to silniki?
2. Jak łożyskowany jest wał i jak osadzony jest wirnik?
3. Jaki sposób dociągania stożka zastosowałeś?
Post napisał: kamar » 16 lis 2011, 10:55
Silniki to chińskie jamniki do krajzegi z alledrogo a resztę widać na wcześniejszych zdjęciach i postach. Łozyska kulkowe, dobre, 6306 i 6208 zabezpieczane pasowanym zegerem.
Bateria gotowa do walki :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 lis 2011, 11:17
I anodowanie ładne a tle gotowy do walki odkurzacz :mrgreen:
