Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 07:22
bartuss1 pisze: no jeszcze was tu nie bylo :P
Nie wiem jak kolega qqaz, ale ja czuję się zaproszony :P
pukury
Posty w temacie: 15
#302
Post napisał: pukury » 16 paź 2011, 11:07
witam.
no chyba wyraźnie dał o zrozumienia - zostało jeszcze trochę beczek :lol:
swoją drogą - podziwiam ! już nie na flaszki liczą ludzie - tylko na beczki :shock:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
MarekSCO
#303
Post napisał: MarekSCO » 18 paź 2011, 22:27
Zastanawiam się jak często ostrzysz frezy ( i czy w ogóle ;) ) :D
Bo obiecanego filmu z pracy ostrzałki CNC nie mogę się doczekać. A bardzo, ale to bardzo
by mnie to ciekawiło :)
Proszę nie zapomnij nakręcić kilku klatek przy okazji :)
Post napisał: kamar » 28 paź 2011, 16:33
Cholera, pamiętam ale przy ostatnim ostrzeniu miałem walniętą kamere. A robimy zawsze akcję przez pare dni co jakiś czas. Ale będzie :)
Ponieważ cnc pracują , ekipa się nudzi, to zaczynamy modernizować zmodernizowane :)
Na pierwszy ogień stara WMW przerabiana w 2008 roku.
Zamienimy oryginalny, choć już ułożyskowany wrzeciennik na elektrowrzeciono.
Stan poprzedni:
Stan na dziś
Wrzeciennik potraktowany dość brutalnie, odcinane łożyskowanie
P.S. Do oddania w dobre ręce wrzeciono ze stożkiem Mk4.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#305
Post napisał: IMPULS3 » 28 paź 2011, 19:47
Nowe wrzeciono będzie robione czy kupne?
Post napisał: kamar » 28 paź 2011, 20:00
Robione, takie samo jak wyżej na 4fya. Aktualnie 4 na ukończeniu i będą sukcesywnie wymieniane na innych.
A raczej takie, bo troche inaczej zrobione
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 28 paź 2011, 20:08
A można wymienić zalety takiej wymiany???
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 28 paź 2011, 20:15
Jedna podstawowa - cicha praca przy wysokich obrotach.
Oczywiście wysokich dla mnie tzn max 4000
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#309
Post napisał: IMPULS3 » 28 paź 2011, 20:31
Wrzecionko wygląda ladnie, rozumiem że silnik jest typowy i dostawiacie gniazdo ze ztożkiem, a sam stożek dociągany jak ?, wiercona oś silnika i śruba od góry czy jakiś inny patent?
Post napisał: kamar » 31 paź 2011, 12:03
Te są tylko do tulejek zaciskowych ER32.
Ucinany wirnik, gwintowany na M16. nakręcona oryginalna oprawka do tulejek i szlifowane pod łożyska.
Ciąg dalszy znęcania się nad wrzeciennikiem.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 06:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
