Co to jest i do czego może służyć?
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2011, 09:31
Czasem pomaga (po posmarowaniu penetratorem -w tym niezawodną Coca-Colą :grin: i odczekaniu) położenie delikwenta elementem który ma wypaść na... stole wibracyjnym (takim do robienia pustaków) :!: :roll:
Już kilka razy udało mi się w taki sposób rozłączyć przyrdzewiałe, zapieczone elementy (muszą jednak one mieć dużą masę, z lekkimi już tak nie idzie) :wink:
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 22 paź 2011, 17:46
Można próbować postukać pod ukosem poprzez pręt aluminiowy, żeby nie uszkodzić zębów koła. Raz w jedną, raz w druga stronę. Rozumiem, ze szczęki są w uchwycie, ale nie można ich ruszyć. Ja miałem takie szczęście, że szczęk nie było to przyłożyłem siłę od ich strony i poszło. Koniecznie, jak wyżej pisze kolega, zalać i zostawić na jakiś czas.
Agent0700
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Agent0700 » 26 paź 2011, 13:17
Dzięki chłopaki za pomoc.
Rozebrałem uchwyt, wyczyściłem szczotką drucianą na kątówce i wiertarce.
wyropowałem benzyną :mrgreen:
Posmarowałem towotem, poskładałem i hula jak nowy.
Odkręcanie szczęk wyglądało tak, że we dwóch na 3 klucze przedłużane rurami odkręcaliśmy stawając na rury.
Spociliśmy się przy tym jak bobry.
Ale udało się.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Post napisał: RomanJ4 » 26 paź 2011, 14:54
Jeśli mogę coś radzić: usuń towot zwłaszcza ze spirali po której poruszają się szczęki, bo smar będzie "łapał" wszelkie drobne opiłki, co w efekcie będzie prowadziło do zacierania się szczęk w spirali. Ewentualnie można zostawić lekko posmarowaną powierzchnie otworu spirali która chodzi na rdzeniu korpusu, ale bez nadmiaru. Sama spirala może być praktycznie sucha, a tył z zębatką do orzechów można lekko psiknąć rzaciutkim olejem.
Agent0700
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Agent0700 » 27 paź 2011, 14:27
Wszystko wyświniłem towotem :-)
Rzadki smar spłynie i żelazo będziu suche.
Zawsze mogę rozebrać ponownie i wyczyścić.
J
Mariuszczs
#26
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2012, 21:32
Podłączę się pod temat bo dostałem takie coś ( co to jest ? ) w komplecie z osprzętem do szlifierki NUA25 :
BYDGOST
#27
Post napisał: BYDGOST » 19 sty 2012, 23:53
Sprawdzałem w DTR NUA 25, ale nie ma tam takiego czegoś. Widocznie jest to od jakiejś innej szlifierki.
Mariuszczs
#28
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2012, 03:19
Tak dtr też przejrzałem, być może jest to od 1SAB, bo mimo że głowica i koń jest od NUA to wszystko było na szlifierce 1SAB.
Wróć do „Na luzie”
