Już kilka razy udało mi się w taki sposób rozłączyć przyrdzewiałe, zapieczone elementy (muszą jednak one mieć dużą masę, z lekkimi już tak nie idzie)
Co to jest i do czego może służyć?
Czasem pomaga (po posmarowaniu penetratorem -w tym niezawodną Coca-Colą
i odczekaniu) położenie delikwenta elementem który ma wypaść na... stole wibracyjnym (takim do robienia pustaków)
BYDGOST
Można próbować postukać pod ukosem poprzez pręt aluminiowy, żeby nie uszkodzić zębów koła. Raz w jedną, raz w druga stronę. Rozumiem, ze szczęki są w uchwycie, ale nie można ich ruszyć. Ja miałem takie szczęście, że szczęk nie było to przyłożyłem siłę od ich strony i poszło. Koniecznie, jak wyżej pisze kolega, zalać i zostawić na jakiś czas.
Agent0700
- Posty w temacie: 9
Dzięki chłopaki za pomoc.
Rozebrałem uchwyt, wyczyściłem szczotką drucianą na kątówce i wiertarce.
wyropowałem benzyną
Posmarowałem towotem, poskładałem i hula jak nowy.
Odkręcanie szczęk wyglądało tak, że we dwóch na 3 klucze przedłużane rurami odkręcaliśmy stawając na rury.
Spociliśmy się przy tym jak bobry.
Ale udało się.
Jacek
wyropowałem benzyną
Ale udało się.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Jeśli mogę coś radzić: usuń towot zwłaszcza ze spirali po której poruszają się szczęki, bo smar będzie "łapał" wszelkie drobne opiłki, co w efekcie będzie prowadziło do zacierania się szczęk w spirali. Ewentualnie można zostawić lekko posmarowaną powierzchnie otworu spirali która chodzi na rdzeniu korpusu, ale bez nadmiaru. Sama spirala może być praktycznie sucha, a tył z zębatką do orzechów można lekko psiknąć rzaciutkim olejem.
Mariuszczs
Mariuszczs
