HYDE PARK maszynowy
- Posty w temacie: 72
Rozumiem że to przecina próbki pobrane z głębi ziemi ?acetylenek pisze:. Służy do rozcinania wzdłużnego rdzeni powstałych w czasie odwiertów poszukiwawczych. ).
I wtedy widać czy między łubkami jest gaz
Fajna maszynka do określonego zadania, a nie do wszystkiego czyli do d...
[ Dodano: 2011-10-20, 15:44 ]
Nr.2 wygląda na uchwyt dla operatora.Zienek pisze: Taka piła ma jakiś podajnik, czy operator sam musi przesuwać cięty element?
pukury
witam.
he he - w zeszłym roku robiłem remont mniejszej piły do rdzeni .
piłę " wymyślili " w byłej NRD .
wrzeciennik zrobiony tak że tylko płakać - jak w dobrej tokarce .
łożyska oporowe , rolkowe a na deser łożysko typowo do wrzecion tokarek - na stożku .
rozebrać to - makabra .
oczywiście - wywaliłem co się dało i poskładałem po swojemu - na łożyskach " cx " .
pracuje spoko .
pozdrawiam .
pracuje spoko .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
BYDGOST
A tak przy okazji, na bliźniaczym forum jest temat bardzo podobny:
http://www.chipmaker.ru/topic/7664/
(Obrabiarki wykonywane samodzielnie)
Np: mini wtryskarka stołowa dźwigniowa, piła do drewna z wózkiem bocznym, prasa do drewna, tokarka stołowa, szlifierka taśmowa i inne.
mariuszbroda
acetylenek
Nie to jest zabezpieczenie jakby operatorowi przyszło do głowy wsadzać tam łapę.Zienek pisze:Acetylenek:
Na fotkach 9 to czujka zamknięcia pokrywy?
Czujnik od pokrywy jest pod otworem który jest mniej więcej pod lewą śrubą mocującą zespół łożyskowy (w dół i na prawo). W otwór wchodzi trzpień z pokrywy.
Element nr 2 to jest rączka do przepychania a przepycha się rdzeń na wózku. Wózek ma 4 kółka i pryzmę V na której spoczywa rdzeń, wózek wyjeżdża na szynę wylotową i z tamtą można wyjąć całość. Na zdjęciu pod elementem 21 jest żółty "języczek" który pcha wózek.
Też chciałem kiedyś zrobić taki kasownik ale nie zdążyłem ...
- Załączniki
- przecięty rdzeń m.jpg (46.39 KiB) Przejrzano 1921 razy
- Kaseta tnąca m.jpg (66.28 KiB) Przejrzano 1919 razy
markcomp77
czy możliwe jest, aby tego nie sterowało EMC2?kamar pisze:Magazyn złożonych pudełek
