HYDE PARK maszynowy
Chcesz oglądać taki temat ? Zamieścisz swoje zdjęcia ?
chcę oglądać
112
58%
nie chcę oglądać
2
1%
zamieszczę
58
30%
nie zamieszczę
22
11%
Liczba głosów: 194
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 paź 2011, 10:16
Acetylenek:
Na fotkach 9 to czujka zamknięcia pokrywy?
Taka piła ma jakiś podajnik, czy operator sam musi przesuwać cięty element?
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 20 paź 2011, 15:33
acetylenek pisze:. Służy do rozcinania wzdłużnego rdzeni powstałych w czasie odwiertów poszukiwawczych. ).
Rozumiem że to przecina próbki pobrane z głębi ziemi ?
I wtedy widać czy między łubkami jest gaz :)
Fajna maszynka do określonego zadania, a nie do wszystkiego czyli do d...
[ Dodano: 2011-10-20, 15:44 ]
Zienek pisze: Taka piła ma jakiś podajnik, czy operator sam musi przesuwać cięty element?
Nr.2 wygląda na uchwyt dla operatora.
pukury
Post napisał: pukury » 20 paź 2011, 16:03
witam.
he he - w zeszłym roku robiłem remont mniejszej piły do rdzeni .
piłę " wymyślili " w byłej NRD .
wrzeciennik zrobiony tak że tylko płakać - jak w dobrej tokarce .
łożyska oporowe , rolkowe a na deser łożysko typowo do wrzecion tokarek - na stożku .
rozebrać to - makabra .
oczywiście - wywaliłem co się dało i poskładałem po swojemu - na łożyskach " cx " .
pracuje spoko .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 paź 2011, 17:42
A tak przy okazji, na bliźniaczym forum jest temat bardzo podobny:
http://www.chipmaker.ru/topic/7664/
(Obrabiarki wykonywane samodzielnie)
Np: mini wtryskarka stołowa dźwigniowa, piła do drewna z wózkiem bocznym, prasa do drewna, tokarka stołowa, szlifierka taśmowa i inne.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 20 paź 2011, 18:24
BYDGOST pisze: na bliźniaczym forum jest temat bardzo podobny:
Może i bliżniak ale dla mnie ,z wieży Babel :)
BYDGOST pisze: (Obrabiarki wykonywane samodzielnie)
Samodzielnych obrabiarek to w tematach wyżej jest sporo :)
Tu raczej coś nietypowego.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 20 paź 2011, 21:41
To jest kieszonkowy kasownik do biletów komunikacji miejskiej :lol: Zrobiłem go kilka lat temu będąc jeszcze w liceum. Do czego to mogło być przydatne to można się domyślić :lol: Dziś raczej mało przydatny bo prawie wszędzie są igłowe kasowniki albo magnetyczne czy tam co jeszcze wymyślili :)
mariuszbroda
#17
Post napisał: mariuszbroda » 21 paź 2011, 00:42
Obejrzałem rosyjskie....telefon komórkowy nazywa się mobilnik :grin:
acetylenek
#18
Post napisał: acetylenek » 21 paź 2011, 01:51
Zienek pisze:Acetylenek:
Nie to jest zabezpieczenie jakby operatorowi przyszło do głowy wsadzać tam łapę.
Czujnik od pokrywy jest pod otworem który jest mniej więcej pod lewą śrubą mocującą zespół łożyskowy (w dół i na prawo). W otwór wchodzi trzpień z pokrywy.
Element nr 2 to jest rączka do przepychania a przepycha się rdzeń na wózku. Wózek ma 4 kółka i pryzmę V na której spoczywa rdzeń, wózek wyjeżdża na szynę wylotową i z tamtą można wyjąć całość. Na zdjęciu pod elementem 21 jest żółty "języczek" który pcha wózek.
Też chciałem kiedyś zrobić taki kasownik ale nie zdążyłem ...
przecięty rdzeń m.jpg (46.39 KiB) Przejrzano 2009 razy
Kaseta tnąca m.jpg (66.28 KiB) Przejrzano 2007 razy
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 21 paź 2011, 10:36
Magazyn złożonych pudełek prawie gotowy. Ponieważ urządzenie ma obsłużyć 5 wielkości pudeł,
a dno pudełka musi być zawsze na tym samym poziomie, podłoga magazynu musi być przestawialna. A że czas przezbrajania jest absolutnym priorytetem, załatwi to krokowiec.
Wstępnie przygotowana belka załadunku.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 21 paź 2011, 10:43
kamar pisze:Magazyn złożonych pudełek
czy możliwe jest, aby tego nie sterowało EMC2?
