Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 262
To proponuję rozważyć coś takiego :
Mocujesz uchwyt tokarski na jednej z tych frezarek , silniczki na x i y, dwa, trzy imaczki nożowe na stół i masz tokarkę do robót uchwytowych jak złoto. Można się uczyć do woli a i zarobi na siebie. A jak na belce w podtrzymce zamocujesz kieł obrotowy, to i wałek wytoczysz.
To bardzo dobra, cenna rada. Pozwala zredukować do maksimum zbędne koszty i niepotrzebną "walkę z wiatrakami" czyli konieczność budowania od podstaw zupełnie nowej konstrukcji. Kaskę lepiej wydać na sterowanie i silniki do CNC, a zaoszczędzony czas poświęcić na naukę obsługi programu sterującego. Teraz gdy to czytam wydaję sie to proste i oczywiste ale dotarcie do tego wniosku zajęło mi ze trzy latakamar pisze:To proponuję rozważyć coś takiego :
- Posty w temacie: 71
Pomysl jest ciekawy , z tym że nie zmienia faktu że trzeba przerobić calą frezarkę.kamar pisze:To proponuję rozważyć coś takiego :
A tego chcę uniknąć w tym roku z racji że ten rok zakończę na minusie finansowym, natomiast sama frezarka jest dosyć masywna i chcialbym ją przerobić stosując mocne silniki.
Inna sprawa że przydalaby mi się malutka tokareczka do drobiazgów, dlatego taki pomysl.
Jak się dobrze pokombinuje to na takim sprzęcie jakie proponuje kamar ... da się toczyć ...IMPULS3 pisze:.........kamar pisze:To proponuję rozważyć coś takiego :
syntetyczny zamieścił kiedyś taki ----> link
