Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 06:35
To proponuję rozważyć coś takiego :
Mocujesz uchwyt tokarski na jednej z tych frezarek , silniczki na x i y, dwa, trzy imaczki nożowe na stół i masz tokarkę do robót uchwytowych jak złoto. Można się uczyć do woli a i zarobi na siebie. A jak na belce w podtrzymce zamocujesz kieł obrotowy, to i wałek wytoczysz.
Zbych07
#272
Post napisał: Zbych07 » 29 wrz 2011, 07:56
kamar pisze:To proponuję rozważyć coś takiego :
To bardzo dobra, cenna rada. Pozwala zredukować do maksimum zbędne koszty i niepotrzebną "walkę z wiatrakami" czyli konieczność budowania od podstaw zupełnie nowej konstrukcji. Kaskę lepiej wydać na sterowanie i silniki do CNC, a zaoszczędzony czas poświęcić na naukę obsługi programu sterującego. Teraz gdy to czytam wydaję sie to proste i oczywiste ale dotarcie do tego wniosku zajęło mi ze trzy lata :oops: - lepiej późno niż wcale. Dobrze, że powstał ten wątek. :grin:
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 08:32
Zbych07 pisze:To bardzo dobra, cenna rada. ....... Dobrze, że powstał ten wątek. :grin:
Nie słodzić bo zfermentuje :) Lepiej zakładać inne cobyśmy się wzajem uczyli.
azaz
#274
Post napisał: azaz » 29 wrz 2011, 12:09
Jakich paskow i kol zebatych uzywa kolega w swoich konstrukcjach ?
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 12:52
T5 x20 bo takie mam zawsze na stanie :)
azaz
#276
Post napisał: azaz » 29 wrz 2011, 13:07
16mm tez chyba bedzie dobrze ??
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 13:45
Pewnie , nie ma takiego krokowca coby go zerwał.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#278
Post napisał: IMPULS3 » 29 wrz 2011, 19:47
Pomysl jest ciekawy , z tym że nie zmienia faktu że trzeba przerobić calą frezarkę.
A tego chcę uniknąć w tym roku z racji że ten rok zakończę na minusie finansowym, natomiast sama frezarka jest dosyć masywna i chcialbym ją przerobić stosując mocne silniki.
Inna sprawa że przydalaby mi się malutka tokareczka do drobiazgów, dlatego taki pomysl.
Post napisał: kamar » 29 wrz 2011, 21:06
IMPULS3 pisze:[ nie zmienia faktu że trzeba przerobić calą frezarkę. .
Zmienia i to wyrażnie. W modernizacji frezarki największy kłopot jest z zetką. A tak odkładasz to na póżniej. Wymiana śrub w stole i suporcie to dwie dniówki i 2-3 k zł w zależności od silników. Ale każdy orze jak może .
Zbych07
#280
Post napisał: Zbych07 » 29 wrz 2011, 21:11
IMPULS3 pisze:
Jak się dobrze pokombinuje to na takim sprzęcie jakie proponuje kamar ... da się toczyć ...
syntetyczny zamieścił kiedyś taki ----> link :mrgreen: , do dziś jestem pod wrażeniem pomysłu.
