Jak 400Hz to jest 24000obr/min to 50Hz = 3000obr/min
To da rade w stali na takich obrotach przy 1 kW ?
O ile ja pamiętam to chciałeś większeskoczek pisze:Witam serdecznie.
Kiedyś z Kolegą Kamarem i WiesławemBarkiem polemizowałem na temat wielkości silnika jaki warto dać. Ja dałem 11Nm i cieszę się że nie zdecydowałem się na mniejsze.
Pozdrawiam, skoczek
Pokaż maszyne to ocenimy z grubsza co potrzebne.IMPULS3 pisze:[ Silniki to 8,5 Nm czy większe?
Pokaże ale jutro.kamar pisze:
