Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
kak
#231
Post napisał: kak » 22 wrz 2011, 20:23
Nie wiem czy dobrze mysle
Jak 400Hz to jest 24000obr/min to 50Hz = 3000obr/min
To da rade w stali na takich obrotach przy 1 kW ? :-)
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 09:28
Chyba to coś koło tego by było. Chociaż to jest 300 Hz 18000 obr. Idzie pomalu, polewane i dmuchane.
Z 6M82 idzie opornie (permanentny brak czasu) ale zaczyna się ruszać. Chwilowo dwie osie. Jutro po wymianie plytki w sterowaniu ma chodzić reszta.
kak
#233
Post napisał: kak » 25 wrz 2011, 09:49
Szybko chodzi jak na takiego klocka:-)
Ja z moją, która jest piórkiem w porównaniu z tą, juz pare miesiecy walcze zeby takie posuwy osiągnąć. I chyba sie udało pare dni temu.
W jaki sposób mocujesz koła zębate na osi silnika?
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 10:44
Wpust i robak. Frezuje wpusty na osi silnika.
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#235
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2011, 20:37
Też mnie to zaskoczylo . Fajnie się przesuwa. Silniki to 8,5 Nm czy większe?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 20:54 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Posty w temacie: 16
#236
Post napisał: skoczek » 25 wrz 2011, 20:42
Witam serdecznie.
Kiedyś z Kolegą Kamarem i WiesławemBarkiem polemizowałem na temat wielkości silnika jaki warto dać. Ja dałem 11Nm i cieszę się że nie zdecydowałem się na mniejsze.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 20:52
skoczek pisze:Witam serdecznie.
Pozdrawiam, skoczek
O ile ja pamiętam to chciałeś większe :) 11 to ja mam i to chyba optymalne. Mam na innych 8.5 i jakieś takie słabe.
[ Dodano: 2011-09-25, 20:57 ]
IMPULS3 pisze:[ Silniki to 8,5 Nm czy większe?
Pokaż maszyne to ocenimy z grubsza co potrzebne.
skoczek
Posty w temacie: 16
#238
Post napisał: skoczek » 25 wrz 2011, 21:14
No fakt, chciałem co najmniej 12,5 Nm ale kupiłem 11 Nm bo te wpadły pod rękę. Dobrze że nie zdecydowałem się na 8,5 Nm. Dla mnie bardzo ważna była szybkość na dojazdach.
A z tego co pamiętam to Ty masz 12,5 Nm (ze zdjęć tak wynikało) choć może ustawione na niższy prąd :)
Pozdrawiam, skoczek
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 21:20
Tak naprawdę to nie wiem ile one mają. Chyba faktycznie 12.5 ale trza sprawdzić :)
IMPULS3
Posty w temacie: 71
#240
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2011, 21:54
kamar pisze:
Pokaże ale jutro. :roll: Chociaż i tak nie mam w planie w tym roku przerabiać frezarki. Bardziej planuję aby zacząć przygodę z cnc od tokarki bo zawsze to mniej osi do sterowania, :oops: a i robót mam więcej na tokarkę, a sam nie przepadam za toczeniem.
Ale to jeszcze ze dwa miesiące muszę poczekać. :sad:
