Jakiego rozwiązana użyć?
evolucja
Post napisał: evolucja » 14 wrz 2011, 17:07
Cześć.
Kilka takich tematów już się na forum przewinęło, ale... wiadomo, że każdy przypadek jest inny :)
Moje założenia:
- długość 1.30m
- waga maksymalna 3.5kg + 1kg kamera
- jazda pozioma i pochyła
- jak najniższy koszt - półtorej stówki
- mocowane do jednego statywu
- napęd korbką, w przyszłości krokowiec
[Szczerze mówiąc zwątpiłem trochę teraz po wypisaniu tych wymagań..]
O czym myślę:
pasek klinowy - 3m T31362 - 78zł
profil aluminiowy rura - 14x1mm - 10zł
tuleje ślizgowe 14mm - 2x
Dwa profile obok siebie, na nich tuleje ślizgowe z wózkiem na kamerę.
Czy to ma sens?
pukury
Post napisał: pukury » 14 wrz 2011, 17:19
witam.
o jednym możesz spokojnie zapomnieć - jeden statyw .
wszystko się będzie chwiało - przecież w skrajnej pozycji będzie na ramieniu 750mm
wisiało jakieś 1,5 kg ( minimum ) .
może pomyśl nada napędem linką - wyjdzie dużo taniej .
coś ostatnio ludzi wzięło na slidery - chyba muszę się zająć produkcją :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
evolucja
Post napisał: evolucja » 14 wrz 2011, 17:28
A gdybym zszedł z długością do 1m? Po zobaczeniu tego filmiku:
natychmiast zmieniłem koncepcję. Chcę slider wykonać w taki sposób. Niesamowita płynność, prawda? Lepiej to jeździ niż te wszystkie igasusy i inne szyny po kilkaset złotych.
Pytanie tylko jak nazywają się te profile i gdzie dostanę takie kółka? :)
pukury pisze:chyba muszę się zająć produkcją
Większość robi jest z jednej przyczyny - nie stać ich na rozwiązania za 500, 1000 czy 5000zł. Tak jak ja: żaden ze mnie filmowiec. Mam kamerkę i chciałbym sobie zrobić do niej ciekawą zabawkę. :)
Choć z fajnym produktem za te 500-700zł miałbyś szansę trochę zarobić.
@na rozluźnienie
:mrgreen: :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 14 wrz 2011, 17:38
witam.
no tak - jakie to profile i skąd kółka - oto jest pytanie :lol:
może z jakiś drzwi przesuwnych - czy coś takiego .
swoją drogą - bardzo fajne rozwiązanie .
nadawało by się również do styroploterów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
evolucja
Post napisał: evolucja » 14 wrz 2011, 19:31
To szyna montażowa, taka do tablic rozdzielczych. Niecałe 8zł za metr.
Zostały te kółka.. może ktoś pomoże? :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2011, 19:42
w założeniach zapisałeś: 150 ZŁ.
Niestety ale to wiele wyjaśnia. I nie to, abym chciał Ci na siłe jakies prowadnice INA czy BOSCH wcisnąć.
Sprawdź ile takie rozwiązanie kosztuje w Niemczech. Podziel sumę przez 3-5, może nawet 8.
Przemyśl czego chcesz.
Jeśli sam chcesz rzeźbić to może się zmieścisz w cenie. Potrwa realizacja jakies 4 miesiące ale zrobisz. Jeśli wydatki zwiększysz na 350-400 zł to juz masz większe możliwości i wyjdziesz z urządzeniem po 2 tygodniach.
evolucja
Post napisał: evolucja » 14 wrz 2011, 19:51
Nie przesadzaj, że poświęcając 4-5 godzin dziennie przez tydzień nie uda mi się złożyć tego slidera z kilku elementów.
Jak już mówiłem chcę to zrobić jako zabawkę. Złożenie czegoś takiego to będzie czysta przyjemność.
Za 400zł o których piszesz chciałbym zbudować slider, stabilizator i kran kamerowy :)
Jeśli pomysł z szynami wypali, to sądzę, że zmieszczę się nawet w stówce. Niewiadomą te kółka pozostają..
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 20:37
https://www.cnc.info.pl/topics79/budowa ... htm#217860
Takich wątków jest pełno na forum :mrgreen:
evolucja
Post napisał: evolucja » 15 wrz 2011, 20:39
tomolc pisze:Takich wątków jest pełno na forum
I co z tego? Wszystkie przeczytałem, szukałem rozwiązania ale założyłem własny wątek. :roll:
Jak myślicie czy w roli tych kółek sprawdziły by się 11mm łożyska kulkowe "obleczone" gumą? :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2011, 21:26
Pomysł użycia rurki aluminiowej uważam za dość nieciekawy. Na pasek chcesz wydać połowę kwoty jaką masz do dyspozycji, a na podstawę 20zł? Przyjrzyj się stalowym rurkom chromowanym fi 25. Drogie nie są, dokładność wykonania wystarczająca do zrobienia wózków na linkach. Moim zdaniem dałoby się za 150zł zrobić nawet i 2m na prowadnicy.
Wózek może być oparty głównie na jednej rurze, druga tylko jako podparcie i tylko dwie rolki na niej wystarczą.
Pisząc "obleczenie" masz na myśli cienką powłokę lateksową? Może i to by się trzymało ale rozmiar łożyska musiałby być większy. No chyba, że masz zestaw rolek wyciągniętych ze starych myszek - niektóre są gładkie i przy tym w miarę twarde. Widzę, że nawet by pasowały:
Jest masę możliwości. Oponki ze starych samochodzików. Gumowe wałki podawania papieru z drukarek. Małe oringi. Może coś z lego? Sprawdzaj, kombinuj. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
