Jakiego rozwiązana użyć?
evolucja
Post napisał: evolucja » 15 wrz 2011, 22:13
Dziękuję bardzo za odpowiedź :)
Wybierając aluminium kierowałem się wagą. Ile może ważyć 1m takiej rurki chromowanej:
http://montip.pl/Rura_chromowana_25-93.html?
Generalnie jestem gotów zrezygnować z użycia rurek na rzecz tego rozwiązania:
2x taka szyna(ta z prawej ze zdjęcia) w cenie około 10zł/m
Kulek od myszek tyle bym nie miał więc niech pozostaną łożyska kulkowe z nałożoną gumą.
Jeszcze nad napędem się zastanawiam. Faktycznie szkoda tyle pieniędzy na ten pasek wydawać skoro na reszcie oszczędzam...
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 22:39
evolucja pisze:
tomolc pisze:Takich wątków jest pełno na forum
I co z tego? Wszystkie przeczytałem, szukałem rozwiązania ale założyłem własny wątek. :roll:
To z tego że chyba nie rozumiesz zasady działania takiej prowadnicy.
Płynność i stabilność to w tym przypadku to istota pewnie dla zabawy to i na drewnianych łożyskach zrobisz ale warto zobaczyć co inni mają do powiedzenia i maja w tym doświadczenie.
Zrobiłem już 5 pomysłów i na łożyskach KH i na wałkach podpartych i na Igusie i mam 3 komplety do wyrzucenia więc takie zachowanie( I co z tego dla innych) chyba jest tu nie na miejscu :cry:
za 200 zł zrobisz taką do domowego użytku
Pasek 2mb plus 2 koła zębate T2.5 to 200 zł pokaże Ci Fak. Na oringu, się nie nadaje rozciąga sie pod ciężarem kamery i wózka i nie ma płynności.
Wałki ze ścianką 1 mm troche przesada wałki szlifowane fi 12 2 szt i łożyska w obudowie 4 szt
wyginają się na środku ok 10 mm więc rurka cienkościenna tym bardziej
evolucja
Post napisał: evolucja » 15 wrz 2011, 23:04
Nie widzę tutaj nic do rozumienia. Celem jest możliwie najpłynniejszy ruch za kompromisowo tanie rozwiązanie.
tomolc pisze:ale warto zobaczyć co inni mają do powiedzenia i maja w tym doświadczenie
Po raz trzeci napomnę, że przeczytałem wszystkie tematy odnośnie sliderów na tym forum. No chyba, że mnie wyszukiwarka oszukała :) Zapoznałem się z każdym rozwiązaniem i nie znalazłem takiego które by mi odpowiadało. Wszelkie szyny na Igusie i podobnym odpadają - bo są za drogie.
Pozostała opcja jednego profilu aluminiowego i łożyskowanego wózka. Niestety w tym rozwiązaniu ciężko fajną opcję napędu.
Można też tak: http://www.diyphotography.net/build-an- ... apse-dolly
Bardzo fajnie rozwiązane, składane, mało miejsca, elegancki napęd. Niestety nie wyrobi to podczas bardzo stromej jazdy nie mówiąc już o pionowej.
Rozwiązania na rurkach PCV z góry odrzucam.
Nie wiem dlaczego więc sądzisz, że nie zapoznałem się z doświadczeniem innych. :roll:
Przemyślowując to wszystko raz jeszcze coraz bardziej zaczyna mi się podobać to rozwiązanie z szynami TS35 :)
Post napisał: pukury » 15 wrz 2011, 23:10
witam.
aż się bałem coś o tych rurkach napisać - o profilach z blaszki również .
chyba jutro zrobię fotki próbnej szyny - została sprzed kilku lat .
tylko muszę iść do piwnicy ( drugi raz w tej sprawie ) .
w miejscu aparatu umieszczę płytkę stalową o wadze z 8 kg .
i nic się nie ugina .
w foto ważne jest żeby całość była stabilna - inaczej będzie kicha .
na takich rureczkach to jak wiatr zawieje to będzie się dyndać .
pozdrawiam .
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 23:10
evolucja pisze: Wszelkie szyny na Igusie i podobnym odpadają - bo są za drogie.
szyna igus gotowa 1 mb z wózkiem prowadnicami z łożyskami kasowania luzu od reki
kosztuje 320 zł to jest bardzo mało za taki system :wink:
dokładasz do swojej ceny 170 zł i zapominasz o sprawie.No satysfakcja sie liczy że to moje dzieło
ale nie wiele mniej wydasz na profile docinane i frezowane pod katem na wózek który i tak ktoś ci musi zrobić co ma maszyny ułożyskowanie kół zębatych oraz ich oprawy itd...
Wszystko musi być robione w tolerancji aby uzyskać płynność tak jak już wiesz
A i jeszcze jedno
profile Al na których można zrobić prowadnice a sa gotowe po 21 zł za 1mb, na 100 mm
mają tolerancję 0.15 mm plus minus więc jak kasować luzy?
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2011, 23:40
Moim zdaniem warto zastanowić się nad większym rozstawem prowadnic i mocowań na prowadnicach. To ma chodzić lekko. Można uniknąć pasków i linek dając napęd na jednej twardej gumowej rolce dociskanej do takiej chromowanej rury.
Miałem kiedyś taki ręczny skaner co sam jeździł po płaskiej powierzchni - szeroka rolka napędowa, druga swobodna odpowiednio oddalona i skany nie były takie złe. Gdyby mieć szeroką gumową rolkę napędzaną i drugą gumową swobodną można by po prostu jechać po dwóch rurach chromowanych.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 23:53 przez pitsa, łącznie zmieniany 2 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
evolucja
#17
Post napisał: evolucja » 15 wrz 2011, 23:46
tomolc, musiałbym też zmienić wymagania z długości szyny ~1.3m do 1m.
Gdybyś przeczytał cały wątek wiedziałbyś, że slider robię dla zabawy i własnej satysfakcji. Nie jest mi on do życia potrzebny, nigdzie mi się nie spieszy. Z takimi założeniami naprawdę starać się będę wydać jak najmniej. Jaki z tego efekt będzie to zobaczymy pewnie dopiero w listopadzie :)
pitsa, o ile w przypadku ruchu poziomego kółko napędzające mogło by się sprawdzić to nie sądzę aby dało sobie radę przy większym skosie. :)
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 23:48
pitsa pisze:Moim zdaniem warto zastanowić się nad większym rozstawem prowadnic i mocowań na prowadnicach. To ma chodzić lekko.
dokładnie tak PITSA :wink: im szerzej tym lepiej oprócz lekko jeszcze cicho
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2011, 23:50
evolucja pisze: przy większym skosie. :)
Zapewne miałeś na myśli pochylenie. ;)
Przeciwwaga ułatwia "pokonanie" grawitacji. :)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 23:53 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 23:59
profil al zamknięty albo ceownik do niego w środku dokręcenie al półwałków ( chodzi o płaszczyznę ) rolki z łożysko kolkowych i plastikowe nakładki odpowiadające średnicy półwałków zamontowane na osiach z mimośrodem aby kasować luz całość czyli 4 rolki zamontowane na płytce al koszt z robocizna 150-200 zł
