"zero" na uchwycie tokarkim
- Posty w temacie: 14
A tulejki to zupełnie inna sprawa i jak słusznie Kolega Clipper zauważył nie zawsze można z nich korzystać Do swojej tokarki mam głowicę do tulejek porządną Ortlieb wraz z kompletem kilkudziesięciu tulejek, ale po pierwsze mozna toczyć tylko z pręta do średnicy 20mm, a po drugie jak ognia unikam zdejmowania tarczy zabierakowej z wrzeciona, żeby zamocować głowicę do tulejek. Także jedno drugiego -czyli uchwyt tulejek i na odwrót - nie zastąpi... zaś uchwyt taki z regulacją to kosztuje tyle co moja tokarka Trzoszkę przerost formy nad treścią, to już lepiej czteroszczękowy z niezależnym ustawianiem szczęk, bo można wszystko wycentrować a jest bardziej wszechstronny. Notabene musze się zaopatrzyć w taki- 125mm tylko nic godnego (= nie chińskiego) się nie trafia Jakby ktos coś miał to chętnie...
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 22:33 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
Ja mam Fuerdę, nie narzekam (stosuję od czasu do czasu). Trójszczękowy mam Bisona.pabloid pisze:musze się zaopatrzyć w taki- 125mm tylko nic godnego (= nie chińskiego) się nie trafia
Stosuję uchwyt do ER 32 na stożku wrzeciona, zdejmuję tylko uchwyt, tarcza zostaje.pabloid pisze: jak ognia unikam zdejmowania tarczy zabierakowej z wrzeciona, żeby zamocować głowicę do tulejek
Ja mam niestety końcówkę wrzeciona starego typu z gwintem taką jak na zdjęciu poniżej (no może bardziej błyszczącą ):clipper7 pisze:Stosuję uchwyt do ER 32 na stożku wrzeciona, zdejmuję tylko uchwyt, tarcza zostaje.
No i uchwyt do tulejek mocuje się po zdjęciu tarczy, bo jest przystosowany do nakręcania na wrzeciono tak jak i tarcza zabierakowa...
Nie jest ważne, co na zewnątrz, ważne co wewnątrz. Twoje wrzeciono nie ma stożka w otworze ? Jeżeli ma, to możesz stosować coś takiego:
Oczywiście, tracisz przelotowość wrzeciona, max. Φ jest rzędu 20 mm, ale bicie dużo mniejsze niż w uchwycie. Możesz też stosować po stronie konika.
Koledze przydałoby się coś takiego
do nieokrągłych
Fikuśna kaseta do tulejek
różne typy tulejek
warto obejrzeć http://www.micro-machine-shop.com/table_of_contents.htm
do nieokrągłych
różne typy tulejek
