"zero" na uchwycie tokarkim
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 sie 2011, 11:02
grg12 pisze:Przypuszczam że "mocowanie zawsze w tej samej pozycji" też większego sensu nie ma
Kiedyś zrobiłem odpowiednie pomiary i jednak ma znaczenie. Tylko w jednej pozycji wzgl. zabieraka bicie było najmniejsze. Nabiłem odpowiednie znaki na wszystkich używanych uchwytach i tak już jadę od dłuższego czasu.
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 23 sie 2011, 11:06
Zaiste ma to znaczenie. Uchwyty też mają swoją dokładność, a raczej niedokładność, tarcza na zamku też zawsze ma mniejsze czy większe bicie, przy odpowiednim ustawieniu jednego względem drugiego bicia cześciowo się kompensują, stąd zawsze znajdzie się jakieś najlepsze ustawienie.
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sie 2011, 12:15
ale sugerowanie się fabrycznie nabitym na uchwycie zerem nie bardzo ma sens - prawda?
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 23 sie 2011, 12:32
A kto bo się tym zerem sugerował, temat założyłem jako zapytanie o to zero :mrgreen: Najlepiej lubię sugerować się czujnikiem- on jakoś ma duży dar przekonywania :mrgreen:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2011, 16:42
Skoro kol. clipper7 napisał, że ma znaczenie w jakim położeniu względem uchwytu mocuje się detal, to jeśli akurat to zero pasuje jako punkt odniesienia to dlaczego go nie wykorzystać?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 sie 2011, 17:59
Zerem jest oznaczany orzech ,którym są rozpierane,(zaciskane) szczeki uchwytu, w operacji szlifowania szczęk, w procesie produkcyjnym.
pabloid
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: pabloid » 23 sie 2011, 18:05
I to jest jakaś informacja:) Zatem ten orzech używany do zaciskania uchwytu spowoduje takie same ustawienie się szczęk jak w produkcji były szlifowane czyli teoretycznie z najmniejszym biciem. Ale kto ustawi korpus tak samo? :twisted:
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 24 sie 2011, 21:45
Na praktykach 100 lat temu jak robiliśmy seryjne detale to mi kazali zerem przykręcać wszystkie. Teraz to już nikt prawie nie pamięta po co jest to zero.
Darius
zero na uchwycie
#19
Post napisał: Darius » 03 wrz 2011, 18:05
Mariuszczs pisze:Na praktykach 100 lat temu jak robiliśmy seryjne detale to mi kazali zerem przykręcać wszystkie. Teraz to już nikt prawie nie pamięta po co jest to zero.
I tak właśnie jest koledzy.Zawsze mocujesz detal i zakręcasz kluczem w oznaczonym gnieździe(nie koniecznie zero).Po jakimś czasie wraca klient i chce coś poprawić - jest łatwiej bo wiem,że ten element wykonywałem i mocuję go tak samo.Połowa roboty z głowy i prawdopodobnie przedmiot będzie miał nieznaczne bicie.Przecież nie zawsze musimy ustawiać na czujnik detale. :wink:
pabloid
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: pabloid » 03 wrz 2011, 20:49
Czyli wracamy do punktu wyjścia i potwierdza się to co ów znajomy stary tokarz mi mówił :grin:
