"zero" na uchwycie tokarkim
pabloid
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: pabloid » 09 wrz 2011, 14:46
A tulejki to zupełnie inna sprawa i jak słusznie Kolega Clipper zauważył nie zawsze można z nich korzystać :) Do swojej tokarki mam głowicę do tulejek porządną Ortlieb wraz z kompletem kilkudziesięciu tulejek, ale po pierwsze mozna toczyć tylko z pręta do średnicy 20mm, a po drugie jak ognia unikam zdejmowania tarczy zabierakowej z wrzeciona, żeby zamocować głowicę do tulejek. Także jedno drugiego -czyli uchwyt tulejek i na odwrót - nie zastąpi... zaś uchwyt taki z regulacją to kosztuje tyle co moja tokarka :mrgreen: Trzoszkę przerost formy nad treścią, to już lepiej czteroszczękowy z niezależnym ustawianiem szczęk, bo można wszystko wycentrować a jest bardziej wszechstronny. Notabene musze się zaopatrzyć w taki- 125mm tylko nic godnego (= nie chińskiego) się nie trafia :cry: Jakby ktos coś miał to chętnie...
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2011, 22:33 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 wrz 2011, 18:17
pabloid pisze:musze się zaopatrzyć w taki- 125mm tylko nic godnego (= nie chińskiego) się nie trafia :cry:
Ja mam Fuerdę, nie narzekam (stosuję od czasu do czasu). Trójszczękowy mam Bisona.
pabloid pisze: jak ognia unikam zdejmowania tarczy zabierakowej z wrzeciona, żeby zamocować głowicę do tulejek
Stosuję uchwyt do ER 32 na stożku wrzeciona, zdejmuję tylko uchwyt, tarcza zostaje.
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2011, 09:19
Też mam Fuerdę 125 z niezależnymi szczękami i niczego sobie.
A drzwi nie wyważamy, tylko staramy się uświadomić niektórym kolegom, spanikowanym tym co pokazuje czujnik, że to nic strasznego i da się z tym żyć.
BYDGOST
#34
Post napisał: BYDGOST » 10 wrz 2011, 11:26
Najczęściej jest tak, że gdy po włożeniu detalu do uchwytu, na oko nie widać bicia, to uznajemy, że tak może być. W przypadku ostrych wymagań sięgamy po czujnik.
pabloid
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: pabloid » 10 wrz 2011, 22:37
clipper7 pisze:Stosuję uchwyt do ER 32 na stożku wrzeciona, zdejmuję tylko uchwyt, tarcza zostaje.
Ja mam niestety końcówkę wrzeciona starego typu z gwintem taką jak na zdjęciu poniżej (no może bardziej błyszczącą :mrgreen: ):
No i uchwyt do tulejek mocuje się po zdjęciu tarczy, bo jest przystosowany do nakręcania na wrzeciono tak jak i tarcza zabierakowa...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 wrz 2011, 09:25
Nie jest ważne, co na zewnątrz, ważne co wewnątrz. Twoje wrzeciono nie ma stożka w otworze ? Jeżeli ma, to możesz stosować coś takiego:
Oczywiście, tracisz przelotowość wrzeciona, max. Φ jest rzędu 20 mm, ale bicie dużo mniejsze niż w uchwycie. Możesz też stosować po stronie konika.
pabloid
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: pabloid » 11 wrz 2011, 10:04
Wrzeciono ma oczywiście stożek- MK3. Taki uchwyt jak do frezów ma poważne ograniczenie- jest nieprzelotowy i płyciutki. Ja mam głowicę taką:
A tulejki :
Post napisał: RomanJ4 » 11 wrz 2011, 12:57
Koledze przydałoby się coś takiego
ObrazekObrazek
do nieokrągłych Obrazek
ObrazekObrazek
Fikuśna kaseta do tulejek Obrazek
różne typy tulejek Obrazek
warto obejrzeć http://www.micro-machine-shop.com/table_of_contents.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 wrz 2011, 13:40
pabloid pisze: uchwyt jak do frezów ma poważne ograniczenie- jest nieprzelotowy i płyciutki
Niestety, tak. Trochę głębsze są tulejki MK 3, ale są drogie i przeważnie w zakresie 2-16 mm. I też nie są przelotowe.
pabloid
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: pabloid » 11 wrz 2011, 15:59
Do Kolegi RomanJ4 - Właśnie coś obmyślam w stylu wysuwanej z szafy kasety :grin: A na razie oczyszczone i nasmarowane trzymam w pudle, ale znależć wymiar to grzebanie jak w ulęgałkach jak mawiała moja Babcia :roll: No i niepotrzebne dotykanie paluchami- mam wilgoć w warsztacie i problem z ujarzmieniem korozji :cry:
