Mostek H przełączanie
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 28 sie 2006, 21:31
zaraz, jak załączam transsoptor dolny, to powoduje on podanie masy na bramke dolnego tranzystora mocy czyli go zamyka. Jeśli robie to samo dla tranzystora górnego to podaje na jego bramke napięcie ujemne z LM317, czyli ? Podanie napięcia ujemnego powinno go zamknąć czy otworzyć ? :neutral: :oops:
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
jarekk
Post napisał: jarekk » 28 sie 2006, 21:32
mag32 pisze:Reasumując, jeśli zepnę bramkę górnego tranzystora do Plusa zasilania to powinien zacząć przewodzić, a po podaniu na tą bramkę napięcia ujemnego powinien się zatkać.
A nie odwrotnie ??
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 28 sie 2006, 21:34
nie wiem już, ale to może dla tego że już ta godzina, :roll: ide w kimono, do zobaczenia rano. Może mnie w nocy :idea: oświeci :wink:
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Adalber
Post napisał: Adalber » 28 sie 2006, 22:05
W uproszczeniu tranzystory przewodzą gdy napięcie między żródłem a bramką wynosi kilka wolt .Dla tranzystora typu n (irfz44) napięcie to musi być dodatnie np. 5 V ,dla tranzystora typu p (IRF9Z34) ujemne-5V .Napięcie mierzymy względem żródła . Tutaj wystarczy 5 V ponieważ to tranzystory z "Z" w nazwie.
U Ciebie sytuacja wygląda tak :Gdy transoptory są wyłączone dolny tranzystor jest włączony (napięcie między bramką - G a żródłem - S jest równe ok. 5V) ,górny tranzystor jest zatkany ponieważ opornik R1 zwiera G i S .
Po włączeniu transoptorów ,jest na odwrót .
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 29 sie 2006, 08:12
Dzięki Adalber, wkońcu zrozumiałem podstawę sprawy.
Czy tak można to rozwiązać ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Adalber
Post napisał: Adalber » 29 sie 2006, 09:12
Powinno działać , sprawdz kilka wartości R1 i R2 - im mniejsze tym szybciej będziesz przeładowywał pojemność bramek tranzystorów Q1 ,Q5 ,dzięki temu tranzystory mniej się grzeją w czasie przełączania ,ale rezystancje te nie mogą być za małe bo to "przeciąża" tranzystory w transoptorach (pośrednio zależy to od sprzężenia optycznego itd.)
Poprzedni układ też nie był zły ,ponieważ gdy obydwa transoptory nieprzewodziły ,lub przewodziły - przez cewkę niepłynął prąd .Ma to o tyle znaczenie ,że prawdopodobnie będziesz sterował to z procesora i po włączeniu zawsze wyjścia portu są albo 1 albo 0 .
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 29 sie 2006, 09:25
To prawda, chcę to sterować z CPU, ale, brałem też pod uwagę sterowanie przez transsoptory za pomocą TMC239.
Ten mostek był po prostu testem i analizą działania takiego mostu, co okazało się bardzo twórcze.
Tym samym dziękuje wszystkim za okazaną pomoc w zrozumieniu problemu sterowania tranzystorami.
Jednak samego TMC chcę dać na osobnej płytce. Zamieszcze niebawem moje przemyślenia w tej materii, oparte międzyinnymi na postach z tego wontku i kilku innych w których uczestniczyłem.
Międzyinnymi rozmyślam też nad dalszym rozwojem układu z wontku traktującego o samym układzie TMC239 który jednak umarł z nieznanych mi przyczyn, a był dość rozwojowy.
Opracowałem też PCB i jest już wykonany sterownik na L297/298 z zabezpieczeniami i sterowaniem typowo pod CPU.
Ale to inna ścieżka.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 29 sie 2006, 12:53
a moze scalony driver zastosujesz?
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 29 sie 2006, 17:05
nie może być scalony bo to na pokaz, muszą być tranzystory by pokazać/zademonstrować zasadę działania takiego układu.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika ogólna”
