CNC Rover 321 Biesse 1993
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
PPHU KAMPOL
Post napisał: PPHU KAMPOL » 07 mar 2007, 09:53
Poszukujemy kontaktów z osobami pracującymi na CNC Rover 321 z 1993 r.
Będziemy wdzięczni za kontakt.
maraga25
Post napisał: maraga25 » 09 mar 2007, 00:40
A w czym konkretnie można wam pomóc?
PPHU KAMPOL
Post napisał: PPHU KAMPOL » 09 mar 2007, 14:47
Poszukujemy dokumentacji techniczno ruchowej do CNC Biesse Rover 321 z 1993 r. oraz książki błędów w języku angielskim, a może polskim? :idea:
maraga25
Post napisał: maraga25 » 09 mar 2007, 21:43
We wtorek bede w pracy to zeskanuje ksiazke bledow po polsku i wrzuce na forum.
Z DTR bedzie gorzej
[ Dodano: 2007-03-12, 22:11 ]
w załączniku są błędy PLC
[ Dodano: 2007-03-12, 22:13 ]
jutro wrzucę błędy urzytkownika
[ Dodano: 2007-03-13, 18:37 ]
PPHU KAMPOL pisze:Poszukujemy dokumentacji techniczno ruchowej do CNC Biesse Rover 321 z 1993 r. oraz książki błędów w języku angielskim, a może polskim? :idea:
oto błędy uzytkownika
[ Dodano: 2007-03-13, 22:16 ]
jak w temacie
rover błedy uzytkow cz2.doc
(5.01 MiB) Pobrany 1356 razy
rover błedy uzytkow cz1.doc
(4.12 MiB) Pobrany 1254 razy
Dok1.doc
(493 KiB) Pobrany 1124 razy
kolopinek
Post napisał: kolopinek » 14 kwie 2007, 14:02
Witaj poszukuję pilnie oprogramowania do robienia wzorów na cnc biesse rover 321 rok 1993 jeśli było by to możliwe to prosił bym o przesłanie na adres [email protected] lub adresy skąd taki program można pobrać i o jakiej nazwie
z góry dziękuję .
karo
Post napisał: karo » 20 lis 2008, 20:19
Witam Wszystkich na forum
Pisze pracę na temat "eksploatacja obrabiarek cnc na przykładzie automatów tokarskich"( z podajnikem pręta) jeżeli ma ktoś jakeś pomoce naukowe na ten temat chętnie skorzystam
mój e-mail [email protected]
Pozdrawiam :wink:
Marcinbks
Post napisał: Marcinbks » 06 kwie 2011, 04:22
Prosiłbym jakich kolwiek ppomoc na ta mmaszynceksiaszki czy nawet programowanie na ta maszyne i czy jest taka mozliwosc programowania lub pisania programow na koputeraze a potem przeslac na ta maszyne i co jest potzrebne do tego
Marcin..Kanada
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 24 kwie 2011, 11:10
Mam opis uruchamiania maszyny Rover 321R wraz ze zdjęciami, ale plik jest tak wielki, że nie udało mi się umieścić go na forum. Jeśli ktoś chce mogę mu wysłać materiał po e-mailu.
aleksx9
Post napisał: aleksx9 » 30 sie 2011, 01:48
jarosław pawlik,
Hej !
Jeśli mozna zapytać, to w jakim języku masz dokumentacje do Rovera 321 r ?
Pozdrawiam Aleks
Siedmiomilowy bieg zaczyna się od pierwszego kroku
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 30 sie 2011, 08:16
Po Polsku. To są zdjęcia ekranu z opisem.
Wróć do „Biesse Rover”
