Jeżeli robi się male detale na dużej maszynie to zgoda, ale jeżeli detal jest prawie tak duży jak skok stolu to co wtedy?Na pierwszych dwóch mam pozakładanie i nieprzydatne do niczego. Nawet nie wiem czy jeszcze działają.
_________________
Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 22
- Posty w temacie: 26
no, jak znasz wielkosc detalu i wielkosc maszyny to wiesz gdzie ten detal upchnąć.
krancowki limitu to błąd operatora zawyczaj - maszyna sie wpierniczy na krancówke i operator mysli aha tu zrobiłem błąd, ale to zazwyczaj trzeba byc jełopem zeby sie wkrecic na krancówke.
w masynach na handel gadzety są wymagane, nie wiem po jaką cholere, ale klient chce to ma. stałych offsetów zazwyczaj sie nie uzywa, bo to nie seria a jedynie te 20 kilka godzin obróbki a i tez kazdy zmieniony materiał sie bazuje osobno, no takie tam pierdolki pierdoleczki
- Posty w temacie: 262
Jeszcze raz powolutku
Przy konfiguracji osi podajesz jej zakres np 1000 mm.
Po starcie maszyny os masz zbazowaną na jej początku. Mój niepolecany sposób na pierwsze bazowanie osi to najazd az krokowiec zaskrzeczy cofam milimetr i bazuję.
Na fajrant zjezdzasz na bazę i wyłączasz. Jak masz dobrze skonfigurowany program to przy następnym włączeniu masz wszystko pobazowane i do roboty. Krancówka przydaje się przy zaniku napięcia podczas pracy. Łatwiej ustawić pierwotne parametry ale tylko łatwiej.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 22:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
