miło być pomocnymolo_3 pisze:Kliknelem Ci pomógł w innym temacie bo to się nie da
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
- Posty w temacie: 118
m0rd3k
- Posty w temacie: 7
Dziękiolo_3 pisze: miałem podobny problem z BOB-em należy podać enable do A3977 (ja mam akurat 1pin i macha2)
Czy ma ktoś może jakiś G-kod do testowania osi? Chciałbym aby coś zadało silnikowi do wykonania ze 2 obroty w lewo i w prawo. Czy istnieje coś takiego?
olo_3
G1Z25
G0X0Y0
G0X250Y250Z25
G0X-250Y-250Z0
M47
W pierwszej kolejności os Z na pozycje 25 (jednostek – pewnie mm) ruchem roboczym
Dalej ruchem szybkim –dojazdowym na pozycje osi Y/X 0 (równocześnie 2 osie 3 stoi dalej na 25)
Dalej 3 osie (równocześnie) na wyznaczone pozycje
M47 wykonaj program od początku (czyli będzie leciał w kolko
G0X0Y0
G0X250Y250Z25
G0X-250Y-250Z0
M47
markcomp77
w turbocnc - wciskam F8 - i mam opcje "z ręki".... do sterownia zdefiniowanymi osiamiChciałbym aby coś zadało silnikowi do wykonania ze 2 obroty w lewo i w prawo. Czy istnieje coś takiego?
np. kursor lewo/prawo oś X... itd
wciskam F9 - i mogę wprowadzić jedną linię G-kody... jesli chcemy aby silnik kręcił się z jakąć określoną prędkością (jednak zależną od setupu) to wpisujemy
G1 X1000 F3
co znaczy kręć silnikiem aż współrzędna X osiągnie 1000.... z szybkością "3"
w domyślnym setupie turbocnc - będzie kręcił BAAARDZO długo
oczywiście to jak szybko silnik będzie się kręcił zależy od zdefiniowanych parametrów - warto się pobawić ustawieniami osi... niezła zabawa - i potrzebna
markcomp77
szarpanie to pojęcie dość subiektywnerchobby pisze:Co może być przyczyną 'twardej/głośnej/szarpanej' pracy silników na sterowniku A3977, zarówno bez obciążenia jak i w maszynie?
Napięcie PFD ustawione 2.5V, ograniczenie prądu 2A (3.2V, rezystory 0.22Ohm), m-krok 1/8, napięcie zasilania 28V, silniki 3.2V 2.8A.
po prawdzie... każdy krokowiec z każdym sterownikiem szarpie - taka jest zasada pracy...
a) czym wyróżniać się ma TO szarpanie?
b) czy powstawaniem "mikro rezonansu" po każdym kroku?
c) czy na lmd18245 lub imt901 lub m542 przy podobnych nastawach praca silnika był wyraźnie inna?
d) czy było słychać silnik w trakcie postoju (brak zmian na STEP) ?
e) w/g jakiego schematu sterownik został zbudowany? tj. czy są diody na wyjściu... jakie wartości mają RtCt... itp
f) proszę przedstawić bliżej projekt...
rchobby
- Posty w temacie: 14
Może lepsze będzie nierównomierna/głosna praca (ang. określenie 'smooth'). Silnik położony na stole pod wpływem drgań związanych z taką pracą 'podskakuje'. Można porównać do pracy typu start/stop mimo 'dobrych' impusów STEP.a) czym wyróżniać się ma TO szarpanie?
Nie spotkałem sie dotychczas z takim zjawiskiem.b) czy powstawaniem "mikro rezonansu" po każdym kroku?
Nie mam innych sterowników.c) czy na lmd18245 lub imt901 lub m542 przy podobnych nastawach praca silnika był wyraźnie inna?
Nie.d) czy było słychać silnik w trakcie postoju (brak zmian na STEP) ?
Aplikacja z Pic'em (nie ma wpływu na działanie silnika). Brak diód na wyjściu. Rt-30k Ct-1nFe) w/g jakiego schematu sterownik został zbudowany? tj. czy są diody na wyjściu... jakie wartości mają RtCt... itp
Schemat jest tutaj https://www.cnc.info.pl/download.php?id=638f) proszę przedstawić bliżej projekt...
markcomp77
jedyna znana mi metoda na smoothek to obniżenie wartości Rt... to nie wprost podwyższa wartość częstotliwości czopowania...rchobby pisze:Może lepsze będzie nierównomierna/głosna praca (ang. określenie 'smooth').markcomp77 pisze:a) czym wyróżniać się ma TO szarpanie?
oczywiście rośnie wtedy ilość wydzielanego ciepła
istnieje również możliwość, że samo pcb daje taki efekt...
dodatkowe pytanie:
g) czy układ pracuje w maszynie poprawnie? ... czy powstają błędy?
markcomp77
może na maszynie spróbowac narysować koło?.. np. 10 razyrchobby pisze:Pracować pracuje, śruby sie kręcą.markcomp77 pisze:g) czy układ pracuje w maszynie poprawnie? ... czy powstają błędy?
Pomiarów maszyny nie robiłem. Zatrzymałem się aby rozgryźć przyczyny takiej pracy silników/sterowników.
