Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
skoczek
Posty w temacie: 16
#191
Post napisał: skoczek » 29 lip 2011, 23:38
Witam serdecznie.
Też mnie ciekawi co wykombinowaliście. Dla mnie największa wada to luz nawrotny ale jego w prosty sposób raczej nie da się zniwelować więc tym bardziej zastanawia mnie Wasza przeróbka.
Poza tym ja mam pewne opory "moralne" przed tak daleko idącą igerencją w bebechy podzielnicy, jakoś nie miałbym sumienia aby ją przerabiać bardziej niż poprzez zamontowanie silnika.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Posty w temacie: 262
Post napisał: kamar » 30 lip 2011, 05:08
skoczek pisze: Dla mnie największa wada to luz nawrotny
I to cały ból :)
W oryginalnej podzielnicy ( w moich) na przeniesieniu napędu z korbki na ślimak jest takie ustrojstwo:
Mimo szczerych chęci i regulacji, jakiś luz na zębach jest. Niby skorygowany programowo i wszystko jest fajnie puki kręcimy w jedną stronę lub frezujemy tylko na obrocie.
Jednak przy frezowaniu na obrocie w obie strony z przesuwem po " X " pozostaje martwe pole.
Gdy miana kierunku obrotu koryguje luz, " x " już jedzie.
Co do oporów "moralnych" - w moim wieku to lepiej żałować za grzechy , niż żałować ,że się nie grzeszyło :)
I , jak mawiała nieodżałowana Stefania -" Mnie już wszystko wolno "
Planujemy dorobić nowy wałek ślimaka i dwie obudowy łożyskowe coby ślimak nie był na panewkach. Wałek musi być dłuższy bo wyleciał również mechanizm rozłączania ślimaka.
ArturM
Posty w temacie: 20
Post napisał: ArturM » 01 sie 2011, 14:17
Nowe części dorobione.
a łożyska kupione
Post napisał: kamar » 02 sie 2011, 11:50
Podzielnica poskręcana i wyregulowana. Luz nawrotny niewyczuwalny !!!.
Zobaczymy jeszcze pod czujnikiem ale powinno być dobrze.
ObrazekObrazek
ArturM
Posty w temacie: 20
Post napisał: ArturM » 05 sie 2011, 08:53
Podzielnica wyszła rewelacyjnie . Na takim ramieniu luz nawrotny wychodzi pół setki !
Post napisał: kamar » 12 sie 2011, 14:06
Powolutku ruszamy dalej z zabawką.
Napęd osi "Y" gotowy.
Pierwsza przymiarka "X"
Napęd "X" i smarowanie
Stół założony.
Kol. Markcomp77 podobno się spręża, więc na koniec wakacji powinien być finisz .
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 16:08 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 12 sie 2011, 14:13
kamar pisze:podobno
hehe ;)
Post napisał: kamar » 18 sie 2011, 11:02
markcomp77 pisze: hehe ;)
To nie temat do śmichów. Sprawa sie robi gardłowa :)
Z pomocą kol. Newtona, 600 kilowy stół, góra - dół chodzi chodzi jednym palcem.
markcomp77
Posty w temacie: 19
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2011, 11:10
kamar pisze:
markcomp77 pisze:hehe ;)
To nie temat do śmichów. Sprawa sie robi gardłowa :smile:
szafka zrobiona... okablowanie również... testy i wygrzewanie zakończone
syntetyczny
Posty w temacie: 22
Post napisał: syntetyczny » 18 sie 2011, 11:31
To dopiero będzie potężny skok w osi Z. Ciekawe jak rozwiążecie sprawę sterowania. Symetryczny skok dla obu osi?A w konfiguracji wpisany skok 2*skok śruby?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
