Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 16
Witam serdecznie.
Też mnie ciekawi co wykombinowaliście. Dla mnie największa wada to luz nawrotny ale jego w prosty sposób raczej nie da się zniwelować więc tym bardziej zastanawia mnie Wasza przeróbka.
Poza tym ja mam pewne opory "moralne" przed tak daleko idącą igerencją w bebechy podzielnicy, jakoś nie miałbym sumienia aby ją przerabiać bardziej niż poprzez zamontowanie silnika.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
- Posty w temacie: 277
I to cały bólskoczek pisze: Dla mnie największa wada to luz nawrotny
W oryginalnej podzielnicy ( w moich) na przeniesieniu napędu z korbki na ślimak jest takie ustrojstwo:
Mimo szczerych chęci i regulacji, jakiś luz na zębach jest. Niby skorygowany programowo i wszystko jest fajnie puki kręcimy w jedną stronę lub frezujemy tylko na obrocie.
Jednak przy frezowaniu na obrocie w obie strony z przesuwem po " X " pozostaje martwe pole.
Gdy miana kierunku obrotu koryguje luz, " x " już jedzie.
Co do oporów "moralnych" - w moim wieku to lepiej żałować za grzechy , niż żałować ,że się nie grzeszyło
I , jak mawiała nieodżałowana Stefania -" Mnie już wszystko wolno "
Planujemy dorobić nowy wałek ślimaka i dwie obudowy łożyskowe coby ślimak nie był na panewkach. Wałek musi być dłuższy bo wyleciał również mechanizm rozłączania ślimaka.
- Posty w temacie: 19
hehekamar pisze:podobno
szafka zrobiona... okablowanie również... testy i wygrzewanie zakończonekamar pisze:markcomp77 pisze:hehe
To nie temat do śmichów. Sprawa sie robi gardłowa![]()
- Posty w temacie: 22
