Kołki ustalające
Mariuszszsz
Kołki ustalające
Post napisał: Mariuszszsz » 04 sie 2011, 21:19
1.jakiej średnicy?
2. czy można kupić gotowe?
3. koniecznie szlifowane?
Post napisał: kamar » 04 sie 2011, 21:26
Ja stosuję od 3-10mm. Kupuję wałeczki do łożysk . mają z zasady setkę w plusie i są super.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 sie 2011, 21:46
Popularne średnice to 3 do 14 mm. Są do kupienia gotowe, różnie wykonane. Niektóre mają fazki na końcach, inne są lekko stożkowe na części długości. Są hartowane i szlifowane, ale do mniej odpowiedzialnych stosuje się zwykłe. Występują też wykonane ze stali sprężynowej w postaci przeciętej wzdłuż tulejki.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 05 sie 2011, 02:02
To te ze stali sprężynowej...dobre jak cholera ObrazekObrazek
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 sie 2011, 11:18
O takich właśni myślałem, one są rozcięte na całej długości, prawda?
z jaką dokładnością / tolerancją /kolega wiercił rozstaw otworów w łączonych elementach?
i jaki rodzaj pasowania?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2011, 13:34
Mariuszszsz pisze:O takich właśni myślałem, one są rozcięte na całej długości, prawda?
Są rozcięte na całej długości.
Jak wywiercisz otwór większy o 0.1- 0.2 mm większy od nominalnego , to nic się nie stanie.
:arrow: http://eurobolt.com.pl/215,din-1481--pn ... zyste.html
:arrow: http://eurobolt.com.pl/250,din-7346--is ... ekkie.html
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 sie 2011, 15:45
bez jaj rozstaw otworów chcę wykonać w setkach
Post napisał: kamar » 05 sie 2011, 16:57
Tylko po co rozstaw w setkach ? Będziesz póżniej dorabiał pasujące części zamienne ?
Normalnie to się skręca dwa elementy i wierci wspólnie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2011, 21:49
Mariuszszsz pisze:bez jaj rozstaw otworów chcę wykonać w setkach
Patrz ; post forumowicza kamar.
kamar pisze:Tylko po co rozstaw w setkach ? Będziesz póżniej dorabiał pasujące części zamienne ?
... nic dodać , nic ująć. :razz:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 05 sie 2011, 23:14
Wydawało mi się że nie jestem w stanie wywiercić /chociaż to jest możliwe/ ale nagwintować otwory nazwijmy to z dużą dokładnością/brama jest przykręcana do ramy/. Przykręcając bramę do ramy /można to również traktować jako ustawienie bramy/za pomocą tylko śrub jest niedokładne, bo jak pisałem wcześniej nie nagwintuję tak dokładnie otworu. Natomiast jeśli wywiercę precyzyjnie otwory pod kołki i połącze elementy w pierwszej kolejności właśnie kołkiem to czy przekoszenie na otworach nagwintowanych będziem miało 0,2 czy 0,3 to bramę będę miał ustawioną według kołków i wtedy przykręce bramę do ramy. Tak mi się wydaje
