A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2006, 21:04
m_m pisze:dlaczego właśnie MOSFET?
może dlatego, że można spotkać mosfety o zaskakująco niskiej rezystancji w stanie przewodzenia :)
jedyna komplikacja sterownia mosfeta polega na potrzebie wytworzenia potencjału polaryzacji bramki - powyżej dostępnego napięcia zasilania :(
a to wymaga pompy ładunkowej...
a może ktoś zna prostszy sposób?
jarekk
#132
Post napisał: jarekk » 23 sie 2006, 09:17
Za cene około 6-8zł ( (3.3 + 1,7) netto) mamy mosfet'a wraz układem sterującym ir2104
Za 12-20zł mamy niskorezystancyjnego 'inteligentego mosfeta HSW' ze zintegrowany drajwerem bramki ( 70A, 45V)
Do wyboru, do koloru....( za odpowiednią cenę :-( )
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sie 2006, 09:59
Do wyboru, do koloru....( za odpowiednią cenę )
ja myślałem o sterowaniu MOSFETa w sposób analogowy... a nie WŁĄCZ/WYŁĄCZ
wtedy tranzystor pełnił by również rolę REZYSTORA ograniczającego prąd ładowania KONDENSATOR
a do tego potrzebny jest jedynie układ realizujący pompę ładunkową (zapewne 555 wystarczy) - i to jest ta komplikacja o której wspominałem...
m_m
Posty w temacie: 10
Post napisał: m_m » 23 sie 2006, 14:38
a może jest scalak robiący pompę ładunkową na gotowo?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sie 2006, 14:42
zdaje się, że jakiś "MAX-toś tam"... tylko czy tak wyjdzie taniej?
olo_3
#136
Post napisał: olo_3 » 25 sie 2006, 00:03
m0rd3k
miałem podobny problem z BOB-em należy podać enable do A3977 (ja mam akurat 1pin i macha2)
markcomp77
Mam do ciebie następujące patynie: w schemacie kolegi ottropa (pospawałem sobie taka płytę) - jak go zmusić by wyjście na przekaźniki podawało od razu ok. 5V (celem sterownia cewki przekaźnika) ponieważ mi daje dużo mniejszy prąd (chyba 0.3V) to z oczywistych powodów przekaźniki nie pracują :(
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sie 2006, 00:14
olo_3 pisze:Mam do ciebie następujące patynie: w schemacie kolegi ottropa (pospawałem sobie taka płytę) - jak go zmusić by wyjście na przekaźniki podawało od razu ok. 5V (celem sterownia cewki przekaźnika) ponieważ mi daje dużo mniejszy prąd (chyba 0.3V) to z oczywistych powodów przekaźniki nie pracują
wyjścia opto-bob... jak również wyjścia płyty głównej ottopa nie są przystosowane do bezpośredniego sterownia przekaźnika :(
do tego potrzebny jest jeszcze tranzystor i dioda... ew. rezystor ograniczający prąd
ja natomiast wolę sterować tzw. przekaźnikami półprzewodnikowymi... zwanymi SSR
są do wyboru: 10A,15A,25A,40A.... i więcej
posiadają 4 końcówki...
2 do sterownia - podłączamy między +5V i wyjscie OPTO-BOB
2 do włączenia obciążenia
SSR jest zazwyczaj złożony z triaka mocy i traka sterującego (zazwyczaj w zerze)
więc można tym "kluczować" obciążenie... np. regulować moc pieca ;)
olo_3
#138
Post napisał: olo_3 » 25 sie 2006, 00:23
Nie chciałbym nadużywać Twojej wyrozumiałości – ale mógłbyś rzucić jakiś konkretny schemacik co i jak, jaka diodę tranzystor i gdzie – wiesz jestem mechanikiem nie elektronikiem :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 sie 2006, 01:19
olo_3 pisze:Nie chciałbym nadużywać Twojej wyrozumiałości – ale mógłbyś rzucić jakiś konkretny schemacik co i jak, jaka diodę tranzystor i gdzie – wiesz jestem mechanikiem nie elektronikiem
takie coś można podłączyć do płyty ottopa
rezystor.... np. 4k (lub coś koło tego)
olo_3
#140
Post napisał: olo_3 » 25 sie 2006, 10:41
Kliknelem Ci pomógł w innym temacie bo tu się nie da :)
Ostatnio zmieniony 25 sie 2006, 10:46 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
