Tokarka TSB 16 proszę o pomoc
felipe
Post napisał: felipe » 25 lip 2011, 17:35
to chyba ten sam pan. na allegro wystawia jakąś dtrke, ale na zdjęciach widać sporo innych rzeczy do tokarek i frezarek. napisałem do niego maila. czy długie trudy oznaczały wysoką cenę czy niechęć rozstania się z panewką? ile taki adapter może kosztować?
wg strony fatpolu tulejka tzw0018 ma gwint 15x0,75 a tzw0020 ma 16x1 ale wtedy jej średnica nie zmieści się we wrzecionie. chyba że te stare tulejki miały 16x1 i cieńszą ściankę.
mike217
Post napisał: mike217 » 25 lip 2011, 22:27
Trudności polegały na ciągłej zmianie ceny na wyższą, to poza allegro. Na allegro panewke upolowałem za 200zł, więc cena śmieszna jak za główne łożysko tej maszynki. Poza allegro nie do dogadania, ostatnia cena jaką dostałem za adapter to 200zł, zrezygnowałem bo mam w sumie jeden. Gwint w tulejce faktycznie jest jak podałeś. Powodzenia z Józefem...
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 26 lip 2011, 16:26
o jakich tulejkach zaciskowych mówicie? może ktoś podać jakieś wymiary albo foto mam komplet tulejek zaciskowych ale nie wiem od czego ? chętnie się pozbędę:)
edit
takie tulejki posiadam od średnicy 6 do 14 wszystkie kolejne od czego to mogą być tulejki, ile są warte?
parta
Post napisał: parta » 19 lis 2011, 18:09
Nabyłem też tą tokarkę TSB 16.
Problem mam taki że pasek klinowy, który przenosi napęd z wałka pośredniego na wrzeciono i posiada napinacz przekręca się i spada z napinacza. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, lub ewentualnie ktoś może wie jaka tego jest przyczyna ???
Chciałbym też nabyć mały napinacz do krótkiego paska klinowego. Może ktoś posiada czytelna tabliczkę ze schematem, który mówi o rodzaju doboru odpowiednich kół do skoku gwintu.
Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2011, 20:07
Tabelka gwintów do TSB 16:
i przy okazji obrotów:
parta
Post napisał: parta » 20 lis 2011, 21:50
Serdecznie dziękuje za tabelki , mam braki w kołach zębatych -
brakuje mi koło -28 zę. --40 zę. --32 zę--36 zę może ktoś ma do sprzedania
chętnie kupie.
wt
Post napisał: wt » 21 lis 2011, 22:26
Koła najczęściej się gubią. Zastanawiam się nad pomocą w dorobieniu, na przystępnych warunkach. Pozdrawiam
marek124
zabierak do tsb16
#18
Post napisał: marek124 » 15 lut 2013, 13:04
witam.potrzebne są wymiary albo rysunek tarczy mocującej uchwyty.mam dtr tsa16 poznań i tsb16 oleśnica ale jest tylko końcówka wrzeciona.help :lol:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 17 lut 2013, 21:44
parta pisze:Witam
chętnie kupie.
Kup ze sklepu CNC, dopasuj otwór i szerokość. Niestety również trzeba zrobić rowek na klin.
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2013, 22:09
