tutaj ważne są wartości R1.... rezystorów ograniczających prąd diody nadawczej trasoptora - wartość 220R-330R sprawdzałem.. działa
rezystory w kolektorach transoptora należy dobrać doświadczalnie... ale myślę, iż 1k-10k może dawać dobre rezultaty
mój schemacik...
a... istotne jest jaki rodzaj transoptora zastosowałeś?
na poczatku program proponuje aby "wywalić" menager pamięci z config.sysm0rd3k pisze:Przy uruchamianiu zgłasza mi błędy (zrzut poniżej).
taki jak himem.sys i emm386.exe
dalej nie może odczytać pliku z narzędziami... co w naszym przypadku jest jeszcze nieistotne
na samym końcu przypomina, że wydajność może być kiepska z powodu j.w. (himem...)
