A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2006, 21:17
tutaj ważne są wartości R1.... rezystorów ograniczających prąd diody nadawczej trasoptora - wartość 220R-330R sprawdzałem.. działa
rezystory w kolektorach transoptora należy dobrać doświadczalnie... ale myślę, iż 1k-10k może dawać dobre rezultaty
mój schemacik...
a... istotne jest jaki rodzaj transoptora zastosowałeś?
m0rd3k pisze:Przy uruchamianiu zgłasza mi błędy (zrzut poniżej).
na poczatku program proponuje aby "wywalić" menager pamięci z config.sys
taki jak himem.sys i emm386.exe
dalej nie może odczytać pliku z narzędziami... co w naszym przypadku jest jeszcze nieistotne ;)
na samym końcu przypomina, że wydajność może być kiepska z powodu j.w. (himem...)
m0rd3k
#122
Post napisał: m0rd3k » 18 sie 2006, 00:54
Widzę, że zasada w naszych płytach jest ta sama. Ja zastosowałem dla każdego pinu osobny PC 817C (łatwiejsza detekcja usterki). Cześć mam sharpa, część innych marek (jednak sprawne). Czy C mogą być zbyt powolne?
Akurat jestem informatykiem i błędy związane z emluacją DOSa pod windą nie są mi straszne. Miałem na myśli pytanie, czy one nie są krytyczne dla działania Turbo CNC? Jak znajdę chwilę to odstąpią kawałek partycji dla FAT32 i spróbuję odpalić pod czystym DOSem. Na razie się nie pali - zacznę się martwić jak ster na TA8435h też nie da znaków życia. Dzięki, pozdrawiam :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2006, 02:46
m0rd3k pisze:Jak znajdę chwilę to odstąpią kawałek partycji dla FAT32 i spróbuję odpalić pod czystym DOSem.
ja mam dyskietnę 1.44 na której jest mini DOS + turbocnc
a odpalam to na pierwszym z brzegu dostępnym kompie...
m0rd3k pisze:czy one nie są krytyczne dla działania Turbo CNC?
zapewne NIE...
m0rd3k pisze:Ja zastosowałem dla każdego pinu osobny PC 817C
"C" = CRT 200% - 400% => więc też powinno być dobrze...
m_m
Posty w temacie: 10
Post napisał: m_m » 22 sie 2006, 20:31
Czy zasilacz z wolnym startem jest potrzebny do zasilania trzech ster3977 ustawionych na 3A?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2006, 20:38
m_m pisze:Czy zasilacz z wolnym startem jest potrzebny do zasilania trzech ster3977 ustawionych na 3A?
nie....
to zależy jakie trafo zastosujemy i jaka będzie sumaryczna pojemność KONDENSATORA
ja jestem zwolennikiem - nie stosowania wolnego startu jeśli się tylko da...
dlaczego - ponieważ układ taki może przy pewnego rodzaju awariach doprowadzić do pożaru :(
wiec warto się postarać... i zrobić zasilacz mocy bez wolnego startu... za to z mocnym mostkiem i wzmocnionymi ścieżkami - takie środki starczają nawet przy baterii 80000uF :)
m_m
Posty w temacie: 10
Post napisał: m_m » 22 sie 2006, 20:45
markcomp77 pisze:...pożar
to jest argumet ;)
a dlaczego wolny start jest taki groźny?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2006, 20:52
m_m pisze:
to jest argument
rezystor ograniczający prąd podczas wolnego startu nie jest przewidziany do pracy ciągłej... zazwyczaj jego moc to 10-20W
przy pracy ciągłej moc wydzieliła by się dużo większa => POŻAR
aby tak się stało wystarczy zepsucie przekaźnika :(
oczywiście są układy bardziej skomplikowane... które zmniejszają prawdopodobieństwo takiej awarii - ale są dużo bardziej złożone...
m_m
Posty w temacie: 10
Post napisał: m_m » 22 sie 2006, 20:54
a może tranzystor/traka/tyrystora, zamiast przekaźnika?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2006, 21:00
m_m pisze:a może tranzystor/traka/tyrystora, zamiast przekaźnika?
TAK :)
przy dużych trafach, zwłaszcza toroidalnych trzeba robić wolny start po stronie pierwotnej... i tam faktycznie te lepsze softstarty są robione na tyrystorach !
odnoszę wrażenie, że po stronie wtórnej dało by się zrobić wolny start na MOSFEcie
wystarczyło by w układzie ogranicznika prądu... ograniczając prąd ładowania KONDENSATORA
a to oznacza spowolnienie - czyli wolny start !
m_m
Posty w temacie: 10
Post napisał: m_m » 22 sie 2006, 21:01
dlaczego właśnie MOSFET?
Wróć do „Elektronika CNC”
