Swider do łupania drewna
wieslawbarek
Myślę że hartowanie załatwi sprawę z urywaniem końcówek, co do wyginania oski to do tego myślę dać duży silnik nie wiem jaką ośkę ma silnik 4 kW 940 rpm ale podejrzewam że 38 mm. No i ten inny skok na początku zrobić się da ciekawe tylko jak będzie wyglądało przejście między jednym a drugim można by też zrobić zmienny skok ale to musiałoby być na całej długości i nie wiem czy ma jakiś sens
wueskowicz
wieslawbarek
Palnikiem to sobie można hartować gwożdzie do grabi nie no sorry ale to całkiem inna bajka NC6 można zahartować dość wysoko ale tu chodzi o to by było równocześnie elastycznewueskowicz pisze:u nas w pracy robiliśmy takie łupaki ze stali narzędziowej nc6 i potem były hartowane palnikiem i studzone w oleju i też się ułamywały z tego co mówią użytkownicy.
podrzeźbi
- Posty w temacie: 7
Właśnie przyszła przesyłka ze świdrem. Zwykła stal, niehartowana. Gwint jednak głęboki, łatwo może wciągnąć palce. Producent zaleca do stożka fi 100 dawać silnik 4 kW i to z przekładnią. Tylko, że takie pieroństwo jest niebezpieczne. Więc dam silnik niskoobrotowy do 2 kW, przekładnie na 2 paskach klinowych i gruby wał. Rozgarniacze pod świdrem. Przełącznik: lewo/off/prawo. Przyda się falownik 2 kW od frezarynki CNC. I do tego może wyłącznik bezpieczeństwa ale nożny. Nie zależy mi na dużych obrotach/wydajności. Jeżeli to idzie wolniej to daje czas na reakcję.
wueskowicz
ja tylko mówię co wiem w temacie i to wszystko każdy niech robi jak według własnego rozumu:)wieslawbarek pisze:Palnikiem to sobie można hartować gwożdzie do grabi nie no sorry ale to całkiem inna bajka NC6 można zahartować dość wysoko ale tu chodzi o to by było równocześnie elastycznewueskowicz pisze:u nas w pracy robiliśmy takie łupaki ze stali narzędziowej nc6 i potem były hartowane palnikiem i studzone w oleju i też się ułamywały z tego co mówią użytkownicy.
podrzeźbi
Na elektrodzie temat dawno obgadany. Dałem jednak silnik 3 kW i nie żałuję. Jest wyłącznik nożny, okazuje się być bardzo potrzebny. Czekam by spróbować z mokrym drewnem, bo się łatwiej wślizguje świder. W czasie pracy z tym najlepiej podwinąć rękawy - taka uwaga BHP. Siekiery pójdą w odstawkę i to mnie cieszy. Postaram się o jakiś filmik.
- Załączniki
- Jakże pożyteczna maszynka na tej "gospodarce".
- Dsc_7281 luparka ma low res.jpg (72.25 KiB) Przejrzano 4517 razy
emil_betoniarz
emil_betoniarz
