Swider do łupania drewna
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 lip 2011, 15:51
Myślę że hartowanie załatwi sprawę z urywaniem końcówek, co do wyginania oski to do tego myślę dać duży silnik nie wiem jaką ośkę ma silnik 4 kW 940 rpm ale podejrzewam że 38 mm. No i ten inny skok na początku zrobić się da ciekawe tylko jak będzie wyglądało przejście między jednym a drugim można by też zrobić zmienny skok ale to musiałoby być na całej długości i nie wiem czy ma jakiś sens
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 17 lip 2011, 18:55
u nas w pracy robiliśmy takie łupaki ze stali narzędziowej nc6 i potem były hartowane palnikiem i studzone w oleju i też się ułamywały z tego co mówią użytkownicy.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 lip 2011, 21:15
I będą się urywały jeżeli jeszcze wciąga na siebie drewno z nim je rozłupie.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 lip 2011, 22:49
wueskowicz pisze:u nas w pracy robiliśmy takie łupaki ze stali narzędziowej nc6 i potem były hartowane palnikiem i studzone w oleju i też się ułamywały z tego co mówią użytkownicy.
Palnikiem to sobie można hartować gwożdzie do grabi nie no sorry ale to całkiem inna bajka NC6 można zahartować dość wysoko ale tu chodzi o to by było równocześnie elastyczne
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 18 lip 2011, 16:07
Właśnie przyszła przesyłka ze świdrem. Zwykła stal, niehartowana. Gwint jednak głęboki, łatwo może wciągnąć palce. Producent zaleca do stożka fi 100 dawać silnik 4 kW i to z przekładnią. Tylko, że takie pieroństwo jest niebezpieczne. Więc dam silnik niskoobrotowy do 2 kW, przekładnie na 2 paskach klinowych i gruby wał. Rozgarniacze pod świdrem. Przełącznik: lewo/off/prawo. Przyda się falownik 2 kW od frezarynki CNC. I do tego może wyłącznik bezpieczeństwa ale nożny. Nie zależy mi na dużych obrotach/wydajności. Jeżeli to idzie wolniej to daje czas na reakcję.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 18 lip 2011, 16:14
wieslawbarek pisze:
ja tylko mówię co wiem w temacie i to wszystko każdy niech robi jak według własnego rozumu:)
podrzeźbi
#17
Post napisał: podrzeźbi » 25 paź 2011, 18:09
Na elektrodzie temat dawno obgadany. Dałem jednak silnik 3 kW i nie żałuję. Jest wyłącznik nożny, okazuje się być bardzo potrzebny. Czekam by spróbować z mokrym drewnem, bo się łatwiej wślizguje świder. W czasie pracy z tym najlepiej podwinąć rękawy - taka uwaga BHP. Siekiery pójdą w odstawkę i to mnie cieszy. Postaram się o jakiś filmik.
Jakże pożyteczna maszynka na tej "gospodarce".
Dsc_7281 luparka ma low res.jpg (72.25 KiB) Przejrzano 4514 razy
emil_betoniarz
#18
Post napisał: emil_betoniarz » 15 lis 2011, 19:00
Dajcie jakiś rysunek techniczny takiego wałka z fi70
Mazak - QTN 250, VCN 510
CBKO - Venus2000
podrzeźbi
#19
Post napisał: podrzeźbi » 25 lis 2011, 22:37
Ale tego stożka ? Świdra ?
emil_betoniarz
#20
Post napisał: emil_betoniarz » 26 lis 2011, 11:40
tak stożka świdra. nie wiem za bardzo czym naciąć ten gwint (widziałem zdjęcie z gwintem takim jakby był nacięty nożem typu vbmt odwróconym od wrzeciona)
CBKO - Venus2000
