konstrukcja z aluminium niedokonczona
andysu
wykonana w przewadze z elementów złomu i odzyskanych z drukarek
zamieszczam początkowe zdięcia powstawania konstrukcij obecnie
robię małą modernizację maszynki
śruby były osadzone w tulejkach z fosforobrązu teraz wymieniam je na łożyska
[ Dodano: 2006-08-21, 09:34 ]
uruchomiona do testów
- Załączniki
- 1.jpg (34.21 KiB) Przejrzano 4546 razy
- 2.jpg (30.74 KiB) Przejrzano 4543 razy
- 3.jpg (36.69 KiB) Przejrzano 4542 razy
- 4.jpg (35.28 KiB) Przejrzano 4536 razy
- 5.jpg (33.88 KiB) Przejrzano 4539 razy
- 6.jpg (34.24 KiB) Przejrzano 4553 razy
- 7.jpg (26.8 KiB) Przejrzano 4540 razy
- 8.jpg (33.3 KiB) Przejrzano 4539 razy
- pierwsze elemety
- warsztat 013.jpg (31.14 KiB) Przejrzano 4538 razy
- 2.jpg (31.69 KiB) Przejrzano 4545 razy
- 3.jpg (30.45 KiB) Przejrzano 4546 razy
- 4.jpg (31.81 KiB) Przejrzano 4541 razy
- 5.jpg (33.69 KiB) Przejrzano 4536 razy
- 6.jpg (32.22 KiB) Przejrzano 4550 razy
gaspar
Czekamy na efekty frezowaniaandysu pisze:uruchomiona do testów
gmaro
sztywnośc maszyny stoi pod znakiem zapytania..pozatym ładnie wykonana i należało by się spodziewać w niedługim czasasie efektów frezowania:)
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
DZIKUS
pit202 pisze:biorac pod uwage wrzeciono i jego zamocowanie sztywnosc maszyny powinna byc wystarczająca , nic tylko czekac na efekty pracy
jesli to oceniac pod katem wrzeciona to ciezko to nazwac frezarka. jest to grawerka do materialow miekkich.
-nie, nie jesteś synu
gmaro
.. jednak powinniśmy poczekać na pierwsze testy wtedy się okarze jakie będą efekty ..
.. po za tym sprawa mocowania wrzeciona drażni do całości konstrukcji ..
Pomogłem...
Pomogłem...
DZIKUS
masz racje, przyjmijmy wiec, ze jest to drukarkapit202 pisze:tak naprawdę nie wiadomo co to jest , bo autor ewidentnie nie powiedział , że to frezarka czy grawerka - na razie jest to : " konstrukcja z aluminium " więc oceniam to co widzę po zdjęciach.
pit202
a po co cokolwiek przyjmować ? poza tym jak sobie wyobrażasz drukarkę z takim wrzecionem ?masz racje, przyjmijmy wiec, ze jest to drukarka
jak chcesz tak mocno odpowiadać w tak ironiczny sposób to lepiej jakbyś napisał, że to będzie odkurzacz cnc a turbinka na wrzecionie będzie służyła do wciągania kurzu
PiteR
