konstrukcja z aluminium niedokonczona
andysu
Post napisał: andysu » 29 lip 2006, 18:10
wykonana w przewadze z elementów złomu i odzyskanych z drukarek
zamieszczam początkowe zdięcia powstawania konstrukcij obecnie
robię małą modernizację maszynki
śruby były osadzone w tulejkach z fosforobrązu teraz wymieniam je na łożyska
[ Dodano: 2006-08-21, 09:34 ]
uruchomiona do testów
pierwsze elemety
warsztat 013.jpg (31.14 KiB) Przejrzano 4541 razy
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 sie 2006, 14:48
andysu pisze:uruchomiona do testów
Czekamy na efekty frezowania :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 sie 2006, 17:13
ladnie wykonane, ale bedzie to strasznie wiotkie.
-nie, nie jesteś synu
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 sie 2006, 19:09
sztywnośc maszyny stoi pod znakiem zapytania..pozatym ładnie wykonana i należało by się spodziewać w niedługim czasasie efektów frezowania:)
pit202
Post napisał: pit202 » 21 sie 2006, 20:24
biorac pod uwage wrzeciono i jego zamocowanie sztywnosc maszyny powinna byc wystarczająca , nic tylko czekac na efekty pracy
PiteR
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 sie 2006, 22:33
pit202 pisze:biorac pod uwage wrzeciono i jego zamocowanie sztywnosc maszyny powinna byc wystarczająca , nic tylko czekac na efekty pracy
jesli to oceniac pod katem wrzeciona to ciezko to nazwac frezarka. jest to grawerka do materialow miekkich.
pit202
Post napisał: pit202 » 22 sie 2006, 07:54
tak naprawdę nie wiadomo co to jest , bo autor ewidentnie nie powiedział , że to frezarka czy grawerka - na razie jest to : " konstrukcja z aluminium " więc oceniam to co widzę po zdjęciach.
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 sie 2006, 10:04
.. jednak powinniśmy poczekać na pierwsze testy wtedy się okarze jakie będą efekty ..
.. po za tym sprawa mocowania wrzeciona drażni do całości konstrukcji ..
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 sie 2006, 10:31
pit202 pisze:tak naprawdę nie wiadomo co to jest , bo autor ewidentnie nie powiedział , że to frezarka czy grawerka - na razie jest to : " konstrukcja z aluminium " więc oceniam to co widzę po zdjęciach.
masz racje, przyjmijmy wiec, ze jest to drukarka :shock:
pit202
Post napisał: pit202 » 22 sie 2006, 10:48
a po co cokolwiek przyjmować ? poza tym jak sobie wyobrażasz drukarkę z takim wrzecionem ?
jak chcesz tak mocno odpowiadać w tak ironiczny sposób to lepiej jakbyś napisał, że to będzie odkurzacz cnc a turbinka na wrzecionie będzie służyła do wciągania kurzu
PiteR
