Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Mam tą fontannową, niby najmocniejszą. Kupiona z zamiarem pompowania cieczy chłodząco-smarującej na obróbkę metali. W zeszłym roku wypompowałem nią resztki wody gruntowej z piwnicy. Jest lipna, element wirujący jest na plastikowej ośce. Można jeszcze próbować pompek z pralek i termostatów z pralek. Czy kanały chłodnicze w tym wrzecionie są ze stali kwasoodpornej ? Potrzebne zatem będą 2 pompki do cieczy dla frezarki. Warto też we warsztacie profesjonalnym mieć wydajną pompę powietrza. Do uzyskiwania próżni a także kompresji. Oczywiście coś z małą ilością dB i do pracy ciągłej.
Moim zdaniem zamiast szukać na ślepo rozwiązań i gdybać może lepiej sprawdzić co chiński producent zaleca do swoich wrzecion? Link do powszechnie stosowanych przez nich membranowych pompek akwariowych razem z parametrami:
http://www.rs-aqua.com/en/displayproduc ... ID=2897762
RS-003, lub zamiennie RS-1501 - nagminnie dostarczana razem z laserami 40W,
RS-023 - dostarczana razem z maszynami z wrzecionem 1,5kW
RS-033 - dostarczana razem z maszynami z wrzecionem 2,2kW
Wychodzi na to, że do wrzeciona 0,8kW spokojnie wystarczy RS-013, a dla pewności można wykorzystać coś o parametrach RS-023 z całej masy cudeniek na aledrogo
pozdr.
Andrzej
pozdr.
Andrzej
- Posty w temacie: 11
One nie są do pracy ciągłejtad1 pisze:Panowie ja założyłem taką i na razie działa .Feler 24 v
http://allegro.onet.pl/pompka-zanurzeni ... 79268.html
U mnie jest chińskie wrzeciono które teoretycznie nie potrzebuje chłodzenia wodnego (ma tylko 100 W i 60 tys obrotów) ale grzało się pieruńsko na postoju (sterowane z Macha jak i inne krokowce) a potem łożyska ponoć ceramiczne coś jak by chrobotały. Owinąłem ciasno rurką miedzianą (sklep samochodowy - hamulce) podłączyłem małą pompkę akwariową i działa od pół roku non stop (pompki akwariowej nie wyłączam co by rybki nie pozdychały). Czasem się mocno podgrzeje ale nigdy nie bardziej niż 60-70 stopni. Tak sobie myślę czy nie podwiesić tam małej chłodnicy z jakiegoś auta.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
- Posty w temacie: 28
