Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Post napisał: pukury » 20 cze 2011, 21:22
witam.
myślę że Kol. chodzi o to że jak by jakieś nieszczelności wystąpiły to mamy podciśnienie i nic nie pryska .
oby to nie był taki system chłodzenia jak w czernobylu :shock:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 20 cze 2011, 21:29
O to chodzi.
Co prawda cisnienie bedzie male, ale kropla drazy skale ;)
O zabezpieczeniu temperaturowym tez pomysle - zainstaluje pewnie
wylacznik termiczny wyzwalajacy emergency stop w razie jakbyco.
http://allegro.pl/samoczynny-wylacznik- ... 07339.html
J.
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 20 cze 2011, 22:09
Najpewniejszym zabezpieczeniem jest membramowy czujnik ciśnienia na wyjściu z wrzeciona. Taki czujnik podłączamy do sterowania falownika i mamy pełną kontrolę nad przepływem chłodziwa. Wrzeciono włączy się tylko kiedy jest wymagane cisnienie, zabezpieczy to nas przed uruchomieniem wrzeciona bez chłodzenia i wyłączy się gdy tego ciśnienia nie będzie lub będzie za małe.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 cze 2011, 23:04
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać. Wszystko zależy od wydajności i ciśnienia jakie może wytworzyć pompka. Jeśli bedzie w stanie wytworzyć choćby 1-1.5 bar to o podciśnieniu mozna chyba raczej zapomnieć
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: pukury » 21 cze 2011, 00:00
witam .
taki to pomysł Kol. - jednak czernobyl :lol:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
Post napisał: oprawcafotografii » 21 cze 2011, 08:09
jacek-1210 pisze:...
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać...
Zgadza sie. Wszystko wyjdzie w praniu, moze jednak zmienie
koncepcje i bede wpychal wode do wrzeciona a nie wyssywal ;)
q
jacek-1210
#17
Post napisał: jacek-1210 » 21 cze 2011, 09:05
Do tego "prania" to ja bym jeszcze założył 2 termometry: jeden na wlocie a drugi na powrocie chłodziwa. Jeśli nie ma jakichś zaleceń producenta, to przyjąłbym normy z c.o. gdzie przyjmuje się różnicę temperatur ok. 10-20oC. Dzięki temu możnaby określić czy wydajność przepływu chłodziwa jest wystarczająca
jarekk
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: jarekk » 21 cze 2011, 09:17
jacek-1210 pisze:chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompk
Przy zamkniętym obiegu mogło by to działąć jak pompa obiegowa w CO - wtedy nie było by problemu.
Ale ja chyba jedak wolę układ klasyczny - jak coś będzie cieknąć to wolę to zobaczyć i od razu naprawić.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 21 cze 2011, 18:36
Mozecie napisac jakiej mocy i wydajnosci macie pompki?
Podlaczylem przed chwila pompka 6W / 650l/h do dluzszego
wezyka i woda ladwo sie leje ;( Chyba bede musial kupic
mocniejsza...
q
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 21 cze 2011, 18:51
Wróć do „Elektrowrzeciono”
