Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 10:18
grze pisze:Ile dałeś za to wrzeciono?
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-1-5k ... 54497.html
opłaca się?
Kupilem 800W ze wzgledu na mniejsze srednice - montowalem w miejsce Kressa.
Ta cena z allegro jest bardzo dobra - nie chce mi sie sprawdzac, ale chyba
zaplacilem niewiele mniej.
Nastepne pewnie kupie z allegro.
J.
jarekk
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 10:29
No ja też sprowadzałem z Tajwanu (eBay) 800W, tyle że bez falownika ( dokupiłem potem na allegro LG). Wyszło około 800zł. Także ta oferta na Allegro jest OK. Tyle że zapytaj jak z gwarancją na falownik.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 10:32
Pewnie dokladnie tak samo jak w Chinach ;)
q
pitsa
#44
Post napisał: pitsa » 01 lip 2011, 10:47
Widzę, że na aukcji jest konkretna informacja o chłodzeniu: 100litrów/godzinę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 10:51
To w sumie nie za duzo.
Wczoraj znalazlem w domu ciut wieksza pompke cyrkulacyjna z akwarium -
5W / 600l/min. Ciurkalo troche lepiej ale nadal jakos tak niemrawo ;)
W zwiazku z tym kupilem ta:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1686366871
Wydajniejsze sa juz mocy 35W i sa sporo wieksze gabarytowo.
q
jarekk
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 10:57
Mam jej mniejszego brata. ( 800l/min)
DOpiero po fakcie obejrzałem krzywą wydajności w zależności od wysokości podnoszenia - nie da rady połozyć jej ( w zbiorniku) na podłodze podczas gdy ploter będzie na stole. Nawet dla tej kolegi 1.5m ( co właśnie jest realne ) przekłada się na około 100..20l / min.
Aha - i na pudełku jest napisane - nie używać powyżej 35 stopni.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#47
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 11:01
jarekk pisze:Mam jej mniejszego brata. ( 800l/min)
Do do podniesienia to zauwaz, ze woda tez wraca na dol wezem -
naczynia polaczone ;) To nie to samo co podniesienie wody...
U mnie zbiornik bedzie jakies 40cm ponizej wrzeciona, ale waz bedzie
w prowadniku kablowym w najwyzszym miejscu <> 60cm nad zbiornikiem.
Powinno grac.
Co do temperatury to zawsze mozna dac chlodnice od malucha po drodze ;)
q
pitsa
#48
Post napisał: pitsa » 01 lip 2011, 11:02
Możesz pokazać jaki masz układ chłodzenia? Moim zdaniem najprościej taką akwariową wstawić do "akwarium" znajdującym się ponad wrzecionem, przewód w dół z wodą chłodzącą i koniec powrotu zanurzony w "akwarium". Taka prosta pętla, która ani się nie zapowietrzy ani też problemów z wysokością podnoszenia nie będzie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lip 2011, 11:05
Narazie w czesciach.
W sumie masz racje - moze dorobie polke zamocowana do belki maszyny
i postawie na niej zbiornik z pompka - mam przygotowany 5l.
Bylaby calosc <> na jednej wysokosci... Jak zrobie to cykne fotke.
q
jarekk
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: jarekk » 01 lip 2011, 11:12
oprawcafotografii pisze:Do do podniesienia to zauwaz, ze woda tez wraca na dol wezem -
Tak działa pompa obiegowa w CO. Ale wtedy masz szczelny ciśnieniowy obieg - bez poduszki powietrznej jak u nas.
Najlepiej - tak jak mówi kolega Pitsa postawić obok frezarki.
Hałas od wentylatora maluch - bezcenny :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
