Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
podrzeźbi
#31
Post napisał: podrzeźbi » 21 cze 2011, 22:35
Mam tą fontannową, niby najmocniejszą. Kupiona z zamiarem pompowania cieczy chłodząco-smarującej na obróbkę metali. W zeszłym roku wypompowałem nią resztki wody gruntowej z piwnicy. Jest lipna, element wirujący jest na plastikowej ośce. Można jeszcze próbować pompek z pralek i termostatów z pralek. Czy kanały chłodnicze w tym wrzecionie są ze stali kwasoodpornej ? Potrzebne zatem będą 2 pompki do cieczy dla frezarki. Warto też we warsztacie profesjonalnym mieć wydajną pompę powietrza. Do uzyskiwania próżni a także kompresji. Oczywiście coś z małą ilością dB i do pracy ciągłej.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 21 cze 2011, 23:45
Moim zdaniem zamiast szukać na ślepo rozwiązań i gdybać może lepiej sprawdzić co chiński producent zaleca do swoich wrzecion? Link do powszechnie stosowanych przez nich membranowych pompek akwariowych razem z parametrami:
http://www.rs-aqua.com/en/displayproduc ... ID=2897762
RS-003, lub zamiennie RS-1501 - nagminnie dostarczana razem z laserami 40W,
RS-023 - dostarczana razem z maszynami z wrzecionem 1,5kW
RS-033 - dostarczana razem z maszynami z wrzecionem 2,2kW
Wychodzi na to, że do wrzeciona 0,8kW spokojnie wystarczy RS-013, a dla pewności można wykorzystać coś o parametrach RS-023 z całej masy cudeniek na aledrogo
pozdr.
Andrzej
tad1
#33
Post napisał: tad1 » 22 cze 2011, 13:23
Panowie ja założyłem taką i na razie działa .Feler 24 v
http://allegro.onet.pl/pompka-zanurzeni ... 79268.html
jarekk
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: jarekk » 22 cze 2011, 13:42
tad1 pisze:Panowie ja założyłem taką i na razie działa .Feler 24 v
One nie są do pracy ciągłej :-( ( 15 minut max - przynajmniej według specyfikacji)
tad1
#35
Post napisał: tad1 » 22 cze 2011, 16:19
Fakt ,ale mam założony przekażnik czasowy i pracuje minutę stoi minutę.Trochę przekombinowane ale działa,wrzeciono się nie grzeje to ważne.
Pawel Pawlicki
#36
Post napisał: Pawel Pawlicki » 22 cze 2011, 16:36
U mnie jest chińskie wrzeciono które teoretycznie nie potrzebuje chłodzenia wodnego (ma tylko 100 W i 60 tys obrotów) ale grzało się pieruńsko na postoju (sterowane z Macha jak i inne krokowce) a potem łożyska ponoć ceramiczne coś jak by chrobotały. Owinąłem ciasno rurką miedzianą (sklep samochodowy - hamulce) podłączyłem małą pompkę akwariową i działa od pół roku non stop (pompki akwariowej nie wyłączam co by rybki nie pozdychały). Czasem się mocno podgrzeje ale nigdy nie bardziej niż 60-70 stopni. Tak sobie myślę czy nie podwiesić tam małej chłodnicy z jakiegoś auta.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 23 cze 2011, 08:58
W temacie chlodzenia ciecza :)
Zalalo mi wczoraj biuro - 20cm wody z peknietego weza zasilajacego bojler.
OCZYWISCIE na podlodze lezal falownik do wrzeciona :)
Na szczescie chinczycy polakierowali plytki drukowane i chyyyba bedzie
dzialal, narazie schnie, moze jutro go poskladam i odpale.
q
Pawel Pawlicki
#38
Post napisał: Pawel Pawlicki » 23 cze 2011, 12:10
Alkohol dobrze robi w takich sytuacjach (dla siebie jakiś etylowy, dla sprzętu izopropylowy).
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 23 cze 2011, 15:29
Pawel Pawlicki pisze:Alkohol dobrze robi w takich sytuacjach
Dawke dla siebie walnalem wczoraj - jeszcze mi dymi ;)
Jutro przepedzelkuje plytki izopropylowym, szczesliwie mam.
Ps. Falownik dziala :) Za pare dni zabiera sie za instalowanie.
q
grze
Post napisał: grze » 01 lip 2011, 10:14
Ile dałeś za to wrzeciono?
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-1-5k ... 54497.html
opłaca się?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
