Stabilizator stopniowany
mag32
Post napisał: mag32 » 17 sie 2006, 13:36
Witam, moja elektronika w CNC jest zasilana 40V a potrzebuję też 5V dla logiki, problem polega na tym, że stabilizator ogulnie dostępny 7805 może pracować tylko do 30 V. Więc zrobniłem to tak jak na schemacie. Dokładniej rzecz ujmując to jeszcze nie zrobiłem, na razie jest schemat. Co wy na to ? Zadziała takie rozwiąanie ? a może jeszcze coś poprawić ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 17 sie 2006, 14:25
ja bym dał drugie trafo na 5 V ... i przekaznik który by właczał reszte mysle ze pewniejsze
[ Dodano: 2006-08-17, 14:27 ]
aha i dodam ze nie wiem co jest na rysunku bo sie nie znam :razz:
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 17 sie 2006, 15:01
jezeli tranzystor nie bedzie pracowal impulsowo to 7805 powinien stabilizowac prawidlowo inaczej moze jego praca zostac zaklócona
moc bedzie tracona na tranzystorze wiec bedziesz musial go zaopatrzyc w radiator
a nie lepiej dac odp trafo i stabilizatorek koncowy?
anoda
Post napisał: anoda » 17 sie 2006, 15:26
Ile potrzebujesz mocy (prądu) na 5V. W wielu wypadkach może być wystarczający zasilacz od starego telefonu komórkowego z reguły są ze stabilizacją na 5V
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2006, 15:48
niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V :(
w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:
ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
układ "MC-jakś tam" ma maksymalne napięcie wejściowe 40V... wiec jeżeli stopień mocy również ma maksymalne 40V - to i tak trzeba będzie je obniżyć...
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 sie 2006, 16:01
najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2006, 16:19
gmaro pisze:najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
drugie trafo jest najlep[szym rozwiazaniem - jednak kolega mag32 zapwene potrzebuje reduktora napiecia rezydującego na powierzchni projektowanego sterownika... a wtedy najbardziej profesjonalnym rozwiuązaniem jest jednak lokalny regulator impulsowy - tak jest np. na sterowniku M542 <- rozbierałem to wiem ;)
mag32
Post napisał: mag32 » 17 sie 2006, 16:35
Odpada, muszę mieć z jednego źródła.
markcomp77 pisze:niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V
No niestety.
markcomp77 pisze:w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:
Dioda zenera jak rozumiem np. na 12V, a jak obliczyć rezystor ?
markcomp77 pisze: ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
do impulsowego muszę robić płytkę, stosować dodatkowe elementy a w tym przypadku zależy ;) mi na prostocie ;]
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2006, 17:29
mag32 pisze:w tym przypadku zależy mi na prostocie
czyli pozostaje układ z mosfetem... układ jest prosty i sprawdzony :)
mag32
Post napisał: mag32 » 17 sie 2006, 18:26
markcomp77 pisze:
Tak, tak zrobię, czy napisał byś mi jeszcze jak policzyć ten rezystor R1 ?
a co do tranzystora czy nada się irfz44 ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Wróć do „Elektronika CNC”
