Stabilizator stopniowany
mag32
Witam, moja elektronika w CNC jest zasilana 40V a potrzebuję też 5V dla logiki, problem polega na tym, że stabilizator ogulnie dostępny 7805 może pracować tylko do 30 V. Więc zrobniłem to tak jak na schemacie. Dokładniej rzecz ujmując to jeszcze nie zrobiłem, na razie jest schemat. Co wy na to ? Zadziała takie rozwiąanie ? a może jeszcze coś poprawić ?
- Załączniki
- stabil.jpg (29.18 KiB) Przejrzano 3853 razy
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
markcomp77
- Posty w temacie: 7
niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V
w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:
ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
układ "MC-jakś tam" ma maksymalne napięcie wejściowe 40V... wiec jeżeli stopień mocy również ma maksymalne 40V - to i tak trzeba będzie je obniżyć...
markcomp77
drugie trafo jest najlep[szym rozwiazaniem - jednak kolega mag32 zapwene potrzebuje reduktora napiecia rezydującego na powierzchni projektowanego sterownika... a wtedy najbardziej profesjonalnym rozwiuązaniem jest jednak lokalny regulator impulsowy - tak jest np. na sterowniku M542 <- rozbierałem to wiemgmaro pisze:najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
mag32
Odpada, muszę mieć z jednego źródła.najlepiej zastosowac drugie trafo (niezastapione rozwiązanie) po za tym pozbędziemy się zakłóceń..
No niestety.markcomp77 pisze:niestety... układ 7812 też nie za bardzo lubi 40V
Dioda zenera jak rozumiem np. na 12V, a jak obliczyć rezystor ?markcomp77 pisze:w pierwszym stopniu reduktor napięcia musi być odporny na więcej niż 40V... np. taki:
do impulsowego muszę robić płytkę, stosować dodatkowe elementy a w tym przypadku zależymarkcomp77 pisze: ale chyba najlepszym rozwiązaniem... jest zastosowanie zintegrowanego zasilacza impulsowego
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
markcomp77
czyli pozostaje układ z mosfetem... układ jest prosty i sprawdzonymag32 pisze:w tym przypadku zależy mi na prostocie
mag32
Tak, tak zrobię, czy napisał byś mi jeszcze jak policzyć ten rezystor R1 ?markcomp77 pisze:czyli pozostaje układ z mosfetem... układ jest prosty i sprawdzonymag32 pisze:w tym przypadku zależy mi na prostocie
a co do tranzystora czy nada się irfz44 ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
